Kết quả 1 tới 10 của 31
    Vi phạm nội quy lamvtmobile's Avatar
    Mặc định ace xem giúp cái log N72
    ace xem giúp cái log n72 máy mất sóng em đả thay pa và 2n2 rồi mà không hết em write pm lạy thì log như vầy ace xem giúp coi nó lổi chổ nào chỉ giùm em cảm ơn nhiều.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    vào rồi mà không nhìn thấy cái gì cả
    máy mất sóng thì trước tiên nên xác định là nó mất sóng gì rồi làm để tránh phán đoán sai đường dẫn đến hư thêm
    uh em quên để em up lạy
    đây anh
    Phone type: RM-180 (Nokia N72)
    SW version: V 05wk07v48.2 04-10-07 RM-180 (c) Nokia.
    Imei plain: 35308902494971-7
    Product code: 0531463
    Battery voltage: 4440 mV, current: 224 mA
    ApeCoreSw: V 5.0819.4.0.1
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 353089024949717
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 58
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Writing PM from Node ...
    Section: 1
    Warning: failed to write 1 - 0 (114 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 1 (4 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 2 (86 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 4 (110 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 5 (4 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 6 (86 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 8 (110 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 13 (86 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 15 (4 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 16 (86 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 18 (86 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 20 (86 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 24 (84 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 25 (16 bytes)
    Warning: failed to write 1 - 29 (6 bytes)
    Section: 2
    - Key: 0, size 340 bytes written.
    Section: 4
    - Key: 0, size 1 bytes written.
    - Key: 1, size 16 bytes written.
    - Key: 2, size 44 bytes written.
    - Key: 3, size 10 bytes written.
    - Key: 4, size 8 bytes written.
    - Key: 5, size 8 bytes written.
    - Key: 6, size 8 bytes written.
    - Key: 9, size 5 bytes written.
    Section: 8
    - Key: 0, size 12 bytes written.
    - Key: 1, size 12 bytes written.
    - Key: 6, size 4 bytes written.
    - Key: 7, size 8 bytes written.
    Section: 11
    - Key: 0, size 4 bytes written.
    - Key: 1, size 4 bytes written.
    - Key: 2, size 4 bytes written.
    - Key: 3, size 4 bytes written.
    - Key: 4, size 1 bytes written.
    - Key: 5, size 6 bytes written.
    - Key: 6, size 1 bytes written.
    - Key: 7, size 2 bytes written.
    - Key: 8, size 2 bytes written.
    - Key: 9, size 2 bytes written.
    - Key: 10, size 2 bytes written.
    - Key: 11, size 2 bytes written.
    - Key: 12, size 1 bytes written.
    - Key: 13, size 1 bytes written.
    - Key: 14, size 1 bytes written.
    - Key: 15, size 1 bytes written.
    - Key: 16, size 1 bytes written.
    - Key: 17, size 1 bytes written.
    - Key: 18, size 1 bytes written.
    - Key: 19, size 2 bytes written.
    - Key: 20, size 2 bytes written.
    - Key: 21, size 1 bytes written.
    - Key: 22, size 1 bytes written.
    - Key: 23, size 4 bytes written.
    - Key: 24, size 4 bytes written.
    - Key: 25, size 2 bytes written.
    - Key: 26, size 2 bytes written.
    - Key: 27, size 2 bytes written.
    - Key: 28, size 2 bytes written.
    - Key: 29, size 1 bytes written.
    - Key: 30, size 1 bytes written.
    - Key: 31, size 1 bytes written.
    - Key: 32, size 1 bytes written.
    - Key: 33, size 1 bytes written.
    - Key: 34, size 1 bytes written.
    - Key: 35, size 1 bytes written.
    - Key: 36, size 1 bytes written.
    - Key: 37, size 1 bytes written.
    - Key: 38, size 2 bytes written.
    - Key: 39, size 2 bytes written.
    - Key: 40, size 2 bytes written.
    - Key: 41, size 2 bytes written.
    - Key: 42, size 2 bytes written.
    - Key: 43, size 4 bytes written.
    - Key: 44, size 4 bytes written.
    - Key: 45, size 4 bytes written.
    - Key: 46, size 1 bytes written.
    - Key: 47, size 16 bytes written.
    - Key: 48, size 2 bytes written.
    - Key: 49, size 2 bytes written.
    - Key: 50, size 20 bytes written.
    - Key: 51, size 10 bytes written.
    - Key: 52, size 2 bytes written.
    - Key: 53, size 20 bytes written.
    - Key: 54, size 10 bytes written.
    - Key: 55, size 1 bytes written.
    - Key: 56, size 1 bytes written.
    - Key: 57, size 1 bytes written.
    - Key: 58, size 1 bytes written.
    - Key: 59, size 1 bytes written.
    - Key: 60, size 1 bytes written.
    - Key: 61, size 1 bytes written.
    - Key: 62, size 1 bytes written.
    - Key: 63, size 1 bytes written.
    - Key: 64, size 1 bytes written.
    - Key: 65, size 1 bytes written.
    - Key: 66, size 2 bytes written.
    - Key: 67, size 2 bytes written.
    - Key: 68, size 2 bytes written.
    - Key: 69, size 2 bytes written.
    - Key: 70, size 2 bytes written.
    - Key: 71, size 2 bytes written.
    - Key: 72, size 2 bytes written.
    - Key: 73, size 2 bytes written.
    - Key: 74, size 2 bytes written.
    - Key: 75, size 2 bytes written.
    - Key: 76, size 2 bytes written.
    - Key: 77, size 2 bytes written.
    - Key: 78, size 2 bytes written.
    - Key: 79, size 2 bytes written.
    - Key: 80, size 2 bytes written.
    - Key: 81, size 2 bytes written.
    - Key: 82, size 2 bytes written.
    - Key: 83, size 2 bytes written.
    - Key: 84, size 2 bytes written.
    - Key: 85, size 2 bytes written.
    - Key: 86, size 2 bytes written.
    - Key: 87, size 2 bytes written.
    - Key: 88, size 2 bytes written.
    - Key: 89, size 2 bytes written.
    - Key: 90, size 2 bytes written.
    - Key: 91, size 2 bytes written.
    - Key: 92, size 2 bytes written.
    - Key: 93, size 2 bytes written.
    - Key: 94, size 2 bytes written.
    - Key: 95, size 2 bytes written.
    - Key: 96, size 2 bytes written.
    - Key: 97, size 2 bytes written.
    - Key: 98, size 2 bytes written.
    - Key: 99, size 2 bytes written.
    - Key: 100, size 2 bytes written.
    - Key: 101, size 2 bytes written.
    - Key: 102, size 2 bytes written.
    - Key: 103, size 2 bytes written.
    - Key: 104, size 2 bytes written.
    - Key: 105, size 2 bytes written.
    - Key: 106, size 2 bytes written.
    - Key: 107, size 2 bytes written.
    - Key: 108, size 4 bytes written.
    - Key: 109, size 4 bytes written.
    - Key: 110, size 1 bytes written.
    - Key: 111, size 4 bytes written.
    - Key: 112, size 4 bytes written.
    - Key: 113, size 4 bytes written.
    - Key: 114, size 4 bytes written.
    - Key: 115, size 16 bytes written.
    - Key: 116, size 4 bytes written.
    - Key: 117, size 2 bytes written.
    - Key: 118, size 2 bytes written.
    - Key: 119, size 857 bytes written.
    Section: 17
    Section: 25
    - Key: 0, size 64 bytes written.
    Section: 26
    - Key: 0, size 16 bytes written.
    - Key: 1, size 32 bytes written.
    - Key: 2, size 68 bytes written.
    - Key: 3, size 6 bytes written.
    Section: 27
    - Key: 0, size 15 bytes written.
    Section: 28
    - Key: 0, size 226 bytes written.
    Section: 29
    - Key: 0, size 6 bytes written.
    Section: 44
    Section: 50
    - Key: 0, size 2 bytes written.
    Section: 54
    - Key: 2, size 24 bytes written.
    Section: 88
    - Key: 0, size 36 bytes written.
    Section: 92
    Section: 94
    - Key: 0, size 40 bytes written.
    Section: 95
    - Key: 1, size 1 bytes written.
    Section: 96
    - Key: 0, size 24 bytes written.
    Section: 107
    - Key: 0, size 21 bytes written.
    - Key: 1, size 79 bytes written.
    - Key: 2, size 79 bytes written.
    - Key: 3, size 70 bytes written.
    - Key: 25, size 132 bytes written.
    Section: 117
    - Key: 1, size 3 bytes written.
    - Key: 2, size 6 bytes written.
    - Key: 3, size 1 bytes written.
    - Key: 5, size 10 bytes written.
    - Key: 13, size 3 bytes written.
    - Key: 14, size 3 bytes written.
    Section: 118
    Section: 193
    - Key: 2, size 8 bytes written.
    - Key: 3, size 32 bytes written.
    - Key: 4, size 32 bytes written.
    Section: 212
    Section: 217
    - Key: 0, size 32 bytes written.
    Section: 239
    - Key: 1, size 1759 bytes written.
    - Key: 2, size 1759 bytes written.
    - Key: 3, size 1759 bytes written.
    - Key: 4, size 1759 bytes written.
    - Key: 5, size 1759 bytes written.
    Section: 248
    - Key: 0, size 120 bytes written.
    Section: 249
    Section: 307
    - 308 skipped
    Section: 309
    Warning: failed to write 309 - 0 (4 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 1 (2 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 2 (12 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 4 (12 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 5 (12 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 7 (12 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 8 (12 bytes)
    Warning: failed to write 309 - 17 (12 bytes)
    Completed in 41.969 s
    máy dò mạng có đủ nhưng không có sóng
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    mất sóng mà không biết mất thu hay phát sao biết đường sử lí bạn hiền,log trên khi viết PM bị lỗi,bây giờ bạn chạy lại sau đó viết pm full đã remove 308 cho máy lên bt rồi sác định mất thu hay phát
    Krông Nô - Đăk Nông
    Trích Được post bởi lamvtmobile Xem bài viết
    truy nhập mạng được không không được thì thay PA khác đi bạn
  8. ( tlpmobile_tk ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    lamvtmobile (16-09-2011)
  9. #8
    mình thay pa khác rồi cung vậy
  10. #9
    trời ơi không ai giúp mình nữa sao huhu............ae xem kỷ cái log này nè em thấy nó có nhiều chổ fail quá
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK_TEST passed
    Counter: 0/3, 0/10
    Section: 1
    Section: 2
    Section: 4
    Section: 8
    Section: 11
    Section: 17
    Section: 25
    Section: 26
    Section: 27
    Section: 28
    Section: 29
    Section: 44
    Section: 50
    Section: 54
    Section: 88
    Section: 92
    Section: 94
    Section: 95
    Section: 96
    Section: 107
    Section: 117
    Section: 118
    Section: 193
    Section: 212
    Section: 217
    Section: 239
    Section: 248
    Section: 249
    Section: 307
    - 308 skipped
    Section: 309
  11. #10
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    vùng 1 và 309 bạn chưa sx4 thì sao nạp đc
    bay giờ dùng mxkey reipai SD xong sx4 và pm 1 và 309
  12. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
