Kết quả 21 tới 30 của 31
    Vi phạm nội quy lamvtmobile's Avatar
    Sep 2008
    mình làm theo hình nó báo như vầy
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0844483
    Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B6
    Connection status: UHCI:HUB:USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: FTDIBUS, ver: 2.0.0.0 , NTMP ver: 2.0.0.1
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    Phone type: RM-180 (Nokia N72)
    SW version: V 05wk07v48.2 04-10-07 RM-180 (c) Nokia.
    ApeCoreSw: V 5.0819.4.0.1
    Using cached productData.
    PUBLIC ID: 1A5001120C9E4651188C775B5FA2981511C5AD17
    PRIVATE ID: 7E458BB9905F73944966F411BD209DDFC8330DDF
    E-FUSE: 43811C39
    SEC ROM CRC: F0012002
    Calculating SUPERDONGLE using security server ...
    SERVER->Served by MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.1 revision 0.7
    Completed in 2.266 s
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_RM-180_353089024949717_SD.RPL"
    Updating SUPERDONGLE_KEY ...OK
    Scanning local SX4 Card ...
    No SX4 Card found.
    Authenticating using [MX] security server ...
    Connecting to server[main.mxkey.biz] ...MXKEY SX4CARD - ID, hello 123.23.229.215
    SUPERDONGLE authorized !
    Writing RFBB data: modules\{3EBAF427-9F55-419F-8A75-385DFC651169}\def\rfbb\N72_RM-180.txt ...
    Writing RF settings to phone ...OK, finished. 15 Records found.
    Writing BB settings to phone ...OK, finished. 8 Records found.
    Done.
    Updating RFBB data ...
    Writing section 1...
    Writing section 309...
    Done.
    giờ nạp pm nó vẩn fail 1 và 309
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    Done.
    done còn gì bạn scan lại xem log đã khác khi nãy chưa
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Done.
    đoạn này là done rồi
    BB5 xưa giờ làm PM chưa thấy liên quan tới tới sóng của nó chỉ thấy do cứng không
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    có con bị xóng yếu thì có thể dc . . nhưng bb5 bị sóng thì 98% là bị lỗi cững thôi bạn . kiểm tra xem mất thu hay mất phát . để có hướng giải quyết bạn
    yahoo: viethuy_mobi
    Vi phạm nội quy tuananh_mobile1990's Avatar
    Apr 2011
    máy có rò được mạng không anh không rò được làm lại em trung tần hoạc thay mới rò được thì kiểm tra lại công suất
    Sep 2008
    có khi nào lổi rap không chứ em thay 3 con pa rồi thay luôn 2n2 dò mạng có vina viettel mobi vn nhưng không có sóng
    Sep 2008
    ace đâu rối cho ý kiến cái coi
    Thành viên mới duyenviet's Avatar
    hiện giờ máy của bạn đang lỗi 1 vả 309 . còn thêm bệnh nữa là lên nguồn 3 phút sập . wite pm chuẩn , nếu không hết thỉ sx4 mxkey sửa lỗi . rồi hãy tính tới làm phầ cứng . chúc thành công .
    Dec 2009
    Trích Được post bởi duyenviet Xem bài viết
    1 và 309 đa writer ok rùi bạn .
    đóng PS dòng hày hơi khoai . lấy PA khò ngược main mà lấy bạn . khì trực tiếp che chắn kỹ cũng có con ko chịu dc . tốt nhất khò ngược main. rùi khi đóng khò cho main chảy chù ra ( khi mình chỉ cần đặt con PA vào chỉ cần 3>5s là đám bảo PA ko thể die dc . thử 1 con nữa đi bạn
    yahoo: viethuy_mobi
    Sep 2008
    thanks các pro đả nhiệt tình em thay 1 con pa zin và 2 con hàng chợ mà không được trả khách rồi.
