tình hình là em có cây 6300 bị mât sóng em đã đóng lai cặp rối nhưng bât nguôn thi chỉ rung và sang 2 đen bên hông rồi tăt chứ không lên màn hình ace nao đã làm qua rồi chỉ em với thanks
máy lên nguồn kg lên màn hình hay bấm nguồn là bị chạm rung và 2 đèn bên hông bạn.nói rỏ chút cho ae 4f giúp đở
check cái lock xem sao ban ?
check cái log xem thế nảo bạn ơi ?????????
Máy mất sóng mà sao đóng cặp hả bạn.bạn cho vào box bus check xem thế nào.
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
cho vào box chek cái coi sao bạn . dòng này bấm nguồn rung 1 cái chắc là vẫn ok . kiểm tra lại cái màn hình + conec +tụ trở xung quanh conec +2 con khiển màn hình ( kiểm tra coi nó có sứt mẻ j ko ) cứ cho cái log cho nó chắc cú
yahoo: viethuy_mobi
thông tin không rỏ ràng gì cả.giờ nó chạm hay treo hay lên nguồn mà không lên màn hình nhỉ.
anh bạn lấy dao bầu giết muỗi à mất sóng mà phang nguyên cặp sao
mĩnh có máy 6500 mất camera bạn nao có sơ đô cho mình với chân thành cảm ơn
cho vào box check thử được không check được thì lash luôn thử coi sao bạn
