nếu làm mọi cách không được , bạn câu cho em nó sợi dây đồng từ chân dương sạ lên chân dương chân pin . nhớ bắc nối tiếp cho em nó con điôt đầu dương vào chân pin là ok ngay
bạn thay luôn con retu đi.
tahvo ngon rồi bạn kiếm con retu khác thử xem.retu không ngon cũng khg sạc được.
đo khg có ap ra chân sạc bạn coi sơ đồ câu ra thử xem.
đang kiếm cặp nguồn khác nhưng kiếm chưa ra ae cho em hỏi cặp nguồn nó chung những dòng nào nhị 6300 3500 thì em ko có
sỹ Hải_mobile
wa yahool em sen cho hình naỳ.em ko biết poas hình lên,câu chân sac + tới 1 đầu của con điot còn đầu kia câu tới chân dương của chấu pin ,yahool danh_thanhdanh88. cal 0979 507 501
SỸ HẢI_mobile (20-10-2011)
lam lai chan tavoh la ok
thay con nguồn nhỏ là ok bạn ak.pan này a/e nói nhiu rùi mà
bạn xem kỹ lại mạch vcharout đi cắm sạc vào đo ở chân pin phải có áp mới sạc được, nếu máy báo sạc mà pin ko đầy thì ở chân pin ko có áp hoặc ko đủ áp rồi,nó chỉ nhận được nguốn sạc vào thôi nhưng ko vô pin.cuối cùng thay hai con nguồn, chúc bạn thành công
