    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    Mặc định 6233 chạm nhẹ em làm mất nguồn cần giúp
    em nhận cây 6233 chạm nhẹ. mọi chức năng khác xài bình thường, em đã lần lượt remove mấy tụ nối mass gồm c6002 , c6050, 6051 ,c2600, c2211, c2231, c2302, c2309, đến c2301 thì hết chạm , mừng quá tưởng lụm lúa, không ngờ mở nguồn không lên kim dòng treo nhẹ, em flash lại thì như thế này, em mới vào nghề nên yếu lắm, mong mấy pro nhiet tình giúp đở cám ơn rất nhiều,
    MXKEY Serial: [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 4] - C0855D93
    Using device: HTI BOX, FW ver: 00.17
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 052002018A8C0254BF92A083263979F7ECABB548
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    check ra tới đây , flash củng tới đây.
    Thành viên tích cực ngoc151na's Avatar
    Apr 2011
    thay box khác xem sao nào
    GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
    Thành viên tích cực TLmobi's Avatar
    Apr 2010
    coi chừng mất một vài con tụ liên quan nên không lên nguồn,anh gắn lại xem sao
    Thành viên chính thức bexelet's Avatar
    Dec 2010
    lấy tụ bằng máy khò hả bạn !!! nếu lấy bằng mỏ hàn thì mở sơ đồ xem coi lấy nhầm tụ không
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    lấy tụ ra hết lấy gì mà chạy nửa sao không thay tụ khác vào
    DTDD HỮU NHÂN D/C NHÀ BÀNG-TỊNH BIÊN-AN GIANG
    DT : 09 48 48 73 48 - 09 46 46 1984 - 01 99 33 29 298 YH - i_love_you_welcome_to_huu_nhan
  1. 1280 mất nguồn chạm nhẹ
    By ĐôngSơn_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 24-09-2014, 11:17
  2. Chia Sẻ : iphone 5 chạm đường (PP3V0_NAND_XW) lệnh nguồn kim nhích nhẹ dựt dựt liên tục
    By hoangphat_gl in forum SƠ ĐỒ & GIẢI PHÁP SỬA CHỮA PHẦN CỨNG
    Bài viết cuối: 06-06-2014, 12:45
  3. iphone 3g bị chạm nhẹ ic nguồn
    By dtvinhpro in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 19-07-2013, 21:00
  4. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 15-10-2011, 12:40
  5. máy w200i rơi nước chạm dòng nhẹ hao nguồn
    By tranvantinh in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 29-03-2010, 17:40
