Mình nói vậy để cho vui thôi, chứ ko có ý gì đâuvì thực sự la như thế mà. mong ae đừng chém nhé
oke vậy thì múc thôi)
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
MrMaru (07-11-2011)
Nguồn không dao động cũng liên quan tới cái vỉ phím và IC phím nên kiểm tra kĩ rồi làm
MrMaru (07-11-2011)
đo vbat=kiểm tra nguồn cấp k dc múc con nguồn luôn
MINHTHUY_MOBILE SERVICE CENTER
DT:0973.991.386
MrMaru (07-11-2011)
mình nói nha .tổng trở nút nguồn ok .nhưng ko hoạt động đc .đả gặp trường hợp này .bạn đóng chuẩn 2 ic phím trước khi làm nguồn và cặp .vì nút nguồn an vào ic phím
call :0976 001 628
MrMaru (07-11-2011)
trước khi kẹp nguồn chưa bấn nút nguồn .niếu kim dòng nhích lên chút rồi trở về< o > bấm nguồn kko giao động .làm ic phím 100%
call :0976 001 628
MrMaru (07-11-2011)
MrMaru (07-11-2011)
Vbat vẫn ok. mình đã đóng thử 1 con IC phím, con 18 chân rồi nhưng vẫn not ok. co khi phải múc lại cả cặp luôn rồi. 2 con IC phím đó nó nằm sát chân socket quá nên sợ nó sun mất nhựa socket. nhưng che chắn vào chắc oke![]()
nếu là nút nguồn có vấn đề thì quá đơn giản để thử
chỉ cần cho pin,cắm sạc,nếu máy bị nút nguồn thì sẽ lên sạc ngay(con này chắc ko liên quan nút nguồn vì theo chủ theath thì máy ko check được mà)
bạn coi sơ đồ,xem các áp cấp còn đủ ko
mới chơi cặp nguồn hay cả cặp 2 tầng rồi
nếu chưa làm thì thay mới 2 ic nguồn đã rồi hay tính đến 2 tầng
