bỏ vô hwk chạy lại đánh dấu mục skip esare
Hạnh phúc là sự im lặng của nỗi đau và khi nỗi đau lên tiếng thì hạnh phúc không còn tồn tại.
truckaka (14-11-2011)
thanks mấy anh.em đã giãi quyết xong cây này rùi. k quả = đổi men
Khi ta không lấy vợ nghĩa là ở đâu đó trên quả đất này có một người phụ nữ đang sống hạnh phúc do không được làm vợ ta
chính xác theo mình nghỉ máy chet las rùi
có mxkey sao không chạy bằng cáp usb.mình đã cứu được nhiều con như thế mà,thử lại bạn nhé
Đổi main? Lời to rồi. Bạn xem backup được ko? Được thì thay con flash thử xem, trước khi thử nên thay cáp khác và có cách flash cứu những con thế này nữa, bạn search đi
Ver 7.30_v này do edit lại by **** thì phải,có thể download flash file từ support install rồi Flash lại thử xem sao. Chứ đâu dễ chết dữ vậy.
Mã bảo vệ cần chi flash lại cho mất nguồn mai mốt gặp mã bảo vệ bỏ vào hwk reset user code hoặc bỏ vào mxbox reset all cũng done mà, còn vấn đề của chủ thớt mất nguồn thử flash v7.30 xem, ko hết xóa flash rồi nạp lại, lúc đầu nhận máy có backup full không nếu không backup lỡ dùng file xóa flash nạp lại lên ok nhưng imei 123456 mới khổ.
trước khi chạy ah ko bakup lại giờ máy lỗi rùi anh phải chạy cho lên chứ chay bằng phoenix thử coi anh
