em mới nhận con 3110c cứ bật nguồn được 15p là sập nguồn.em đã thay quả pin zin chạy lại phần mềm khò nguồn rùi mà vẫn thế?mọi người ai từng làm qua xin chỉ giúp em vói?thanks
tự sụp nguồn hay làm gì mới sụp nguồn anh.quăng cái log anh chạy lên anh em tham khảo
ĐT : 0932029026.Yahoo: cau_ut1985_py
DTDD HoàngNam : 123 Lê Thành Phương_f8_TP Tuy Hòa_Phú Yên
chắc ime thành 1 cái sảnh rồi ,busk check rồi đưa cái log xem anh hoặc bấm *#06# xem ime còn không ?
nghi nghi là imeil đã là 12345654321?
kiểm tra lại máy coi còn imeil thì flash lại,lỗi chổ nào thì repair lại cho nó
bạn quang cái log lên cho anh em gâm cứu đi nào
call :0976 001 628
Cho cái log sacn bằng mxbox xem còn imei hay banh vùng nào không, nghi imei 1234561234 quá?
log của nó đây nhờ mọi người xem giúp?: MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C08600A9
Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0001085B
Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
Module ver: 1.0.0.19045(08-10-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
CMT Data :
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 0BE001110D327E56B8EC062363FC82250D68B4B2
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
TransmissionMode: DDR&TX2
Original Imei: 35196303843642
Original Product code: 0514949
Bluetooth ID: 00247CAF2C71
Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
Imei plain: 35196303843642-8
Product code: 0552816
Battery voltage: 4791 mV, current: 60 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY invalid!
- WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 351963038436428
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
SIMLOCK_TEST passed
dây bác ơi 3 phut khởi động lại
call :0976 001 628
Vấn đề nằm ở đây Sx4+write pm 1 và 309 ok ngay- WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
Repair SD là ok bạn
