Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực NHC_2010's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 3110c cần giúp gấp?
    em mới nhận con 3110c cứ bật nguồn được 15p là sập nguồn.em đã thay quả pin zin chạy lại phần mềm khò nguồn rùi mà vẫn thế?mọi người ai từng làm qua xin chỉ giúp em vói?thanks
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    tự sụp nguồn hay làm gì mới sụp nguồn anh.quăng cái log anh chạy lên anh em tham khảo
    ĐT : 0932029026.Yahoo: cau_ut1985_py
    DTDD HoàngNam : 123 Lê Thành Phương_f8_TP Tuy Hòa_Phú Yên
    Thành viên kỳ cựu nhathuy_mobile2009's Avatar
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    chắc ime thành 1 cái sảnh rồi ,busk check rồi đưa cái log xem anh hoặc bấm *#06# xem ime còn không ?
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    nghi nghi là imeil đã là 12345654321?
    kiểm tra lại máy coi còn imeil thì flash lại,lỗi chổ nào thì repair lại cho nó
    Feb 2011
    thanh hóa
    bạn quang cái log lên cho anh em gâm cứu đi nào
    call :0976 001 628
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Cho cái log sacn bằng mxbox xem còn imei hay banh vùng nào không, nghi imei 1234561234 quá?
    Apr 2010
    log của nó đây nhờ mọi người xem giúp?: MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C08600A9
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0001085B
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19045(08-10-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 0BE001110D327E56B8EC062363FC82250D68B4B2
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35196303843642
    Original Product code: 0514949
    Bluetooth ID: 00247CAF2C71
    Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35196303843642-8
    Product code: 0552816
    Battery voltage: 4791 mV, current: 60 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 351963038436428
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Feb 2011
    thanh hóa
    SIMLOCK_TEST passed
    dây bác ơi 3 phut khởi động lại
    call :0976 001 628
    Thành viên chính thức Dương Tân Đồng Tháp's Avatar
    Dec 2008
    Vấn đề nằm ở đây Sx4+write pm 1 và 309 ok ngay
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Repair SD là ok bạn
  1. 3110c xin giúp
    By tronghuong86 in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 29-11-2011, 00:07
  2. 3110c đèn xin giúp
    By nguyengiap_84 in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-10-2010, 16:05
  3. 3110c cần giúp đở
    By nhoemvocung2 in forum BB5
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 07-10-2010, 15:43
  4. nhờ ae giúp đỡ 3110c
    By vinhattieu in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-07-2009, 17:09
