quyenhquang (02-01-2012)
bị phần cứng rùi bạn ạ.thay pa thử xem dò có mạng không rùi tính tiếp nếu flash mất sóng write pm lại là có sóng rùi.
Vậy thì không phải do chạy PM mất sóng đâu
mà trước đó đã bị lỗi phần cứng rồi
bạn dò mạng xem có không đã
nâng ver thử xem anh?trước cũng gặp 1 em như vậy chạy usp ok
mình write pm gio nó bị'' hạn chế đt'' mình update splock nhưng ko được nó cứ báo vậy là sao mei net: 351939034401673
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101FMXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0850DDA
Driver: UFS2XX, ver: 1.6.6.0 , NTMP ver: 1.6.6.1
Module ver: 1.0.0.17602(14-06-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
Product: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
Using cached productData.
PUBLIC ID: 1EC00103C4787E56F8BBA64E48566D4A0F8DDD8D
PRIVATE ID: BB1E8D8AF17DD6C1E4D364890D7D3C713C276D8A
E-FUSE: 025B2301
SEC ROM CRC: 40830040
Calculating SIMLOCK using security server ...
[UnauthorizedFault] Service closed, please use MXBOX/HTI for better stability !
Reading Simlock info ...
Imei net: 351939034401673
Counter: 0/3, 0/10
BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F Nhờ ae xem giúp
còn đây là log bus check;MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0850DDA
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
FlashID0: 0089 8981 - 0000 0000 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: NOR,CMT
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
TransmissionMode: DDR&TX2
Original Imei: 35193903440167
Original Product code: 0562610
Bluetooth ID: 0024048A65AA
Phone Type: RM-237 (Nokia 3110c)
SW Version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
Imei plain: 35193903440167-3
Product Code: 0577245
Battery voltage: 4533 mV, current: 116 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY invalid!
- WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Counter: 0/3, 0/10
BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F Mình mới chạy mx key nên không hiểu lắm rất mong sự chỉ bảo của ae
cái này banh simlock và sd rồi làm như sau
1- make Simlock RPL repair
2-repair sd
Chủ thớt làm các bước sau chuẩn ,not ok là bị cứng 100% ,vì theo mình nếu như máy ban đầu mang vào lên NOKIA tắt ,bạn chạy lại máy sống .Nhưng kg sóng ,như vậy làm sao bạn biết trước đó máy đang có sóng ok ? vì vậy chắc chắn khi trước đó máy đã bị mất sóng ,ai đó chạy lại máy die >> lên NOKIA tắt ,bây giờ làm các bước sau ,not OK HW thẳng tiến nhé
dùng MX BOX update simlock >> Repair SD ,Check BUS lại nhát nữa xem log thế nào ,tuỳ cơ ứng biến ,thường thì có thể phải SX4 wri 1 và 309 !
TRUNG TÂM SỬA CHỮA DTDD TUẤN HOÀNG - GIA TÂN 1-THỐNG-NHẤT-ĐỒNG NAI-QL-20
Chuyên SW & HW all Mobile -LH_ ĐT:0613778888-3867722-0902442220-0966907790
Bank-plus Cua VT:9990110214707_Vũ Tiến Hoàng : NH Agribank số TK:5915205023902
mình chỉ có mx key thôi có giải quyết được không?
mình UPDATE SPLOCK ''nó cứ báo the này là sao? .....''UnauthorizedFault] Service closed, please use MXBOX/HTI for better stability !''
