Kết quả 11 tới 20 của 23
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi quyenhquang Xem bài viết
    đa chạy lại bằng phonenix nhưng vẫn như vậy .hay là hỏng phần cứng
    đã chạy pm rồi vẫn vậy dò mạng xem có không anh
  2. ( DuyQNgãi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quyenhquang (02-01-2012)
  3. #12
    Thành viên mới trần quốc lợi's Avatar
    Dec 2011
    bị phần cứng rùi bạn ạ.thay pa thử xem dò có mạng không rùi tính tiếp nếu flash mất sóng write pm lại là có sóng rùi.
  4. ( trần quốc lợi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #13
    May 2011
    Hà Nội City
    Vậy thì không phải do chạy PM mất sóng đâu
    mà trước đó đã bị lỗi phần cứng rồi
    bạn dò mạng xem có không đã
  6. ( ĐẶNG BẢO_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #14
    Thành viên tích cực tai nokia's Avatar
    Oct 2010
    nâng ver thử xem anh?trước cũng gặp 1 em như vậy chạy usp ok
  8. ( tai nokia ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #15
    Thành viên chính thức quyenhquang's Avatar
    Feb 2010
    mình write pm gio nó bị'' hạn chế đt'' mình update splock nhưng ko được nó cứ báo vậy là sao mei net: 351939034401673
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101FMXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0850DDA
    Driver: UFS2XX, ver: 1.6.6.0 , NTMP ver: 1.6.6.1
    Module ver: 1.0.0.17602(14-06-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
    Product: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    Using cached productData.
    PUBLIC ID: 1EC00103C4787E56F8BBA64E48566D4A0F8DDD8D
    PRIVATE ID: BB1E8D8AF17DD6C1E4D364890D7D3C713C276D8A
    E-FUSE: 025B2301
    SEC ROM CRC: 40830040
    Calculating SIMLOCK using security server ...
    [UnauthorizedFault] Service closed, please use MXBOX/HTI for better stability !
    Reading Simlock info ...
    Imei net: 351939034401673
    Counter: 0/3, 0/10
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F Nhờ ae xem giúp
  10. #16
    Feb 2010
    còn đây là log bus check;MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0850DDA
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    FlashID0: 0089 8981 - 0000 0000 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35193903440167
    Original Product code: 0562610
    Bluetooth ID: 0024048A65AA
    Phone Type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW Version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35193903440167-3
    Product Code: 0577245
    Battery voltage: 4533 mV, current: 116 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Counter: 0/3, 0/10
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F Mình mới chạy mx key nên không hiểu lắm rất mong sự chỉ bảo của ae
  11. #17
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    cái này banh simlock và sd rồi làm như sau
    1- make Simlock RPL repair
    2-repair sd
  12. ( minhphuc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #18
    Sep 2007
    Chủ thớt làm các bước sau chuẩn ,not ok là bị cứng 100% ,vì theo mình nếu như máy ban đầu mang vào lên NOKIA tắt ,bạn chạy lại máy sống .Nhưng kg sóng ,như vậy làm sao bạn biết trước đó máy đang có sóng ok ? vì vậy chắc chắn khi trước đó máy đã bị mất sóng ,ai đó chạy lại máy die >> lên NOKIA tắt ,bây giờ làm các bước sau ,not OK HW thẳng tiến nhé
    dùng MX BOX update simlock >> Repair SD ,Check BUS lại nhát nữa xem log thế nào ,tuỳ cơ ứng biến ,thường thì có thể phải SX4 wri 1 và 309 !
  14. ( tuanhoang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #19
    Feb 2010
    mình chỉ có mx key thôi có giải quyết được không?
  16. #20
    Feb 2010
    mình UPDATE SPLOCK ''nó cứ báo the này là sao? .....''UnauthorizedFault] Service closed, please use MXBOX/HTI for better stability !''
  1. xin mọi người gúp 3110c chớp tắt chạypm báo lỗi
    By tai nokia in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 13-02-2011, 13:04
  2. Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 27-01-2011, 07:51
  3. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 09-09-2010, 22:09
  4. 3110c sóng chập chờn
    By datgsm in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 27-07-2010, 15:09
  5. 3110c sóng chập chờn
    By trungnokia7610 in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-09-2008, 14:10
