Kết quả 11 tới 20 của 20
  1. #11
    Feb 2011
    thanh hóa
    bạn cách ly mêm và vỏ sường là ok ==> chý ý dán tất cả chổ nào mêm có thể tiếp xúc lên sường sắt
    call :0976 001 628
  2. #12
    Thành viên chính thức HoàngNam_GSM's Avatar
    Aug 2011
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    trước tiên bạn đo appe Vecore 1,4v tại C2302 như hình Mod phongvugl. nếu tại đó thiếu appe thì câu như hình trên ok. trường hợp khác thì cho vào box check thử, nếu vẫn check đc thì thay mới con nguồn lớn, IC trung tần cũng là nguyên nhân gây ra bệnh này. có rất nhiều bài viết chia sẻ trên 4rum về bệnh này, bạn vui lòng seach lại bài củ và làm từng bước như đã tìm kiếm đc. chúc thành công.
    em cho vào HWK và MX BOX đều chêck không được chỉ có MT box check được nhưng flash báo lỗi nản thiệt có khi nào phải làm lại nốt con Ráp không các bác
  3. #13
    Aug 2011
    Trích Được post bởi tuanhung.dd Xem bài viết
    mình lấy mình main ra nó cũng sáng 2 đèn hông bác à sáng nó không tắt luôn
  4. #14
    Thành viên chính thức hoangsho's Avatar
    Dec 2011
    anh phải thay ic nguồn bé đi là ok . chúc thành công .
  5. #15
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Trích Được post bởi HoàngNam_GSM Xem bài viết
    làm lại hoặc thay mới IC Trung Tần xem sao đã, ko vội đụng RAP
  6. #16
    Feb 2011
    thanh hóa
    niếu như vậy máy bạn kẹp dòng nó sẻ sáng khi chưa bật nguồn .vậy mình có thể xem nóng em nào mà nhấc hoạc gở bỏ con đó
    call :0976 001 628
  7. #17
    Thành viên kỳ cựu tran_ba's Avatar
    May 2010
    Nguyên nhân sáng đèn bên hông thì rất nhiều. Gần như trung tần, nguồn lớn nhỏ, upp hay flat đều có thể gây ra bệnh này. Chỉ có cách làm từ dễ đến khó theo từng cách mà ae đã chia sẽ . Không được nữa thì mua cho nó cái chiếu đắp lên là ok 100%. Chúc thành công
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
  8. #18
    Feb 2011
    thanh hóa
    như tiêu đề em mới nhận của khách 1 cây máy 6300 mở nguồn lên nó chỉ sáng 2 đèn hông không tắt.tình trạng máy là bị rớt đất em đã làm lại chân 2 em ic nguồn cho em flash ăn thuốc lắc ACE ai đã làm qua ban này rồi giúp em với thanks all ACE
    nói mải thế sáng đèn lên nguồn ko có dùng bình thường hay lên rồi đơ máy
    gại đụng trung tần cách ly 2 đèn thử đả
    call :0976 001 628
  9. #19
    Thành viên mới phandinh2610's Avatar
    Feb 2008
    lam lai flash thoi
    Lưu ý: Gõ tiếng việt có dấu nhe bạn!
  10. #20
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    sưu tầm:giải pháp cho 6300 sáng đèn bên hông:
    bệnh sáng 2 đèn bên hông , nguyên nhân chủ yếu là do áp vcore cấp cho cpu không đủ .gây ra hiện tượng sáng 2 đèn bên hông
    có 2 cách giải quyết
    b1: ta check áp Vcore 1.4 từ tavo cấp ra cuộn dây l2302 có không ,và check áp Vcore cấp cho cpu có không C2802 ,nếu mất áp 1 cấp cho cpu thì ta câu 1 cộng dây đồng từ L2302 tới C2802
    b2:nếu mất cáp vcore từ tavo cấp ra .thì ta mượn áp vio cấp vào vcore
    đối với bb5 mất nguồn hay kim dòng lên 1 tí rồi đứng ,thì ta áp dụng nhủ trên
    lưu ý nhớ kiểm tra áp vio cấp cho cpu nữa nha!
    bài viết
    chỉ mang tính chất chia sẻ ae nào biết rồi đừng chém gió tội nghiệp
    ae nào chưa biết nhớ thanks cái ủng hộ tinh thần chia sẻ bài tiếp theo...thân!
    Câu theo hình xem:
  1. Cần giúp sạc nokia 6300
    By dtddminhtam in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2011, 09:39
  2. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 26-11-2011, 10:32
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 13-04-2011, 16:23
  4. Anh em xem giúp log nokia 6300
    By ĐìnhThắngMobile™ in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 30-09-2009, 20:56
  5. máy nokia 6300 hao pin cần giúp đở
    By se_tool77 in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-08-2009, 16:50
