Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới tranhoangh84's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định 6070 đóng ic phim mất nguồn luôn
    anh em nào có kinh nghiện xin giúp em với , tình hình là em nhận cây máy 6070 của khách máy bị đập toàn bộ phím bắm ko ăn , nên em kiểm tra kỉ rùi, đóng lại ic phím luôn , tự nhiên đóng xong máy mất nguồn luôn , kẹp vào bộ cấp nguồn và mở nguồn kim vòng lên, (0,4 ampe ) rùi rớt xuống ko mở nguồn đc luôn , em nghi nghi cpu, tại ic phím nằm kề cpu , em nghĩ trong lúc khò iic phím nó lây qua cpu, nên em quyết định chơi lươn cpu làm chân và đóng lại , đóng xong nó vẫn ic trang trạng thái củ ko mở nguồn đc luôn, ko biết cpu có bị die ko , ae nào có kinh nghiệm làm ơn giúp em nhận biết cpu nó bị die thì kẹp vào bộ cấp nguồn và mở nguồn kim lên tới mức mấy ạh , SL2 và SL3 luôn nói chung là dòng NOKIA luôn có giống nhau ko hay tuỳ theo dòng , để em có kinh nghiện sau khi làm chân đóng lại cpu , xin chân thành cảm ơn ae 4f nhiều lắm.
    Thành viên chính thức ola17042's Avatar
    May 2011
    gỡ con ic phím ra thử bạn
    Sep 2008
    upp die rồi còn nghi ngờ gì nữa
    Thành viên tích cực xecgayhiep's Avatar
    vĩnh phúc
    cài này mình gặp rùi.lần làm con 6300 khò vào ic phím chết nguồn luôn. thay 2 con nguồn ko được u ko được. cuối cùng con flas mới xong.bạn thử coi đi. chuác thành công
    CƯỚP ĐƯỢC 1 Ổ BÁNH MỲ,BẠN SẼ VÀO TÙ. CƯỚP ĐƯỢC 1 GIANG SƠN BẠN SẼ LÀM VUA
    May 2011
    Hà Nội City
    con IC phím này không liên quan đến nguồn mà
    nếu bạn đóng không ảnh hưởng đến con khác
    còn nếu bạn gỡ IC phím mà vẫn bị mất nguồn thì bạn đá lại con nguồn lớn đi bạn
    ko được tính tiếp
    V.I.P thanhtunggialai™'s Avatar
    Nam Định
    Bạn kiếm con ic phím khác đóng xem có lên nguồn không .Nếu không lên thì coi lại những con ic bên cạnh ,mình nghĩ bạn khò nóng nên nó ảnh hưởng tới những con xung quanh
    Thanh Tùng Mobile
    Địa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
    Phone : 0905022590
    Jun 2011
    ae nào có kinh nghiệm làm ơn giúp em nhận biết cpu nó bị die thì kẹp vào bộ cấp nguồn và mở nguồn kim lên tới mức mấy ạh , SL2 và SL3 luôn nói chung là dòng NOKIA luôn có giống nhau ko hay tuỳ tho đời , để em có kinh nghiện sau khi làm chân đóng lại cpu , xin chân thành cảm ơn ae 4f nhiều lắm
    Thành viên mới thamtinb's Avatar
    Jun 2011
    neu cpu bi dea thi khi ta kep nguồn từ đồng hồ dòng thi kim nhich lên một chút rồi tụt xuông lại có nghĩa là nó không duy trỳ nguồn, còn nếu con ic nguồn chết thì kim dòng không nhích gì cả
    Thành viên chính thức h_giang's Avatar
    Dec 2008
    0,04a hay 0,4 vậy.cho vào box check info gì thử coi sao.
    Hạnh phúc là sự im lặng của nỗi đau và khi nỗi đau lên tiếng thì hạnh phúc không còn tồn tại.
    Jun 2011
    Trích Được post bởi thamtinb Xem bài viết
    mở nguồn lên kim mới nhich lên hay ,vừa kẹp là kim nhich liền zây bạn , ma khoang bao nhieu ampe zậy bạn
  1. tìm nơi đóng ic nguồn 3s gấp
    By dtvinhpro in forum ĐIỆN THOẠI & LINH KIỆN
    Bài viết cuối: 15-08-2013, 22:13
  2. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 30-09-2012, 04:37
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 31-05-2012, 12:39
  4. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 27-07-2009, 16:32
