Kết quả 1 tới 10 của 19
    May 2011
    Hà Nội City
    Mặc định AE kiểm tra xem có backup 3110c cho xin cái RPL với
    Tình hình là nhận con 3110c
    AE nào kiểm tra may ra có cái backup nào imei như này send mình với
    Original Imei: 35322503531456
    Thanks
    và cũng đang định đóng cặp mới vào nhưng hỏi xem ae có may ra đỡ mất 1 cặp
    Thành viên kỳ cựu HQDuan_GSM's Avatar
    Jul 2008
    không có up phụ mode gặp may
    Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    đã search nhiều rpl nhưng không có up phụ bạn
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
    May 2011
    Hà Nội City
    Mặc định Log check mx box báo thế này
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 06D0010B4EDE7E5690680D12E993346B41BCBC36
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Product code: 0514949
    Bluetooth ID: 002547ADF50F
    Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35322503531456-2
    Battery voltage: 4725 mV, current: 93 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK invalid!
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST failed!
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 353225035314562
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F
    Thành viên chính thức hoangphong's Avatar
    Sep 2008
    cái này giống mò kim đái biển quá, kiếm cập khác thay cho lẹ bạn ui
    Thành viên mới TIỂU NHƯ's Avatar
    Apr 2011
    unlock cho nó phát coi thế nào pro
    vẫn con emei mà
    Apr 2011
    nó giống như tình trạng máy ở nước ngoài mang về, con này còn vài lỗi nữa, nhưng làm từ từ từng cái một đã
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Unlock đi, còn chờ gì nữa.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    May 2011
    Hà Nội City
    unclock not ok
    máy đang dùng bình thường mà
    chắc lỗi cặp
    Apr 2011
    máy có back up được không?
    nếu được back lại cho nó phát rồi flash banh chành nó ra rồi tiến hành các bước còn lại
    nếu flash not ok thì đóng lại từ uem đến U
    đóng lại mà không được thì tính tiếp
  1. n70 backup RPL không được
    By puma99vn in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-06-2012, 18:33
  2. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 01-10-2011, 14:52
  3. Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 23:08
  4. jaf không backup được rpl 208 ???
    By luy717 in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 08-08-2011, 07:37
  5. Backup V3i
    By Quỳ Hoa Tử in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 26-07-2006, 13:25
