em nhạn máy mói mỏ nguồn khỏi dộng vào bình thuòng ròi nó báo không nhạn dang ký thẻ sim.dung thói gian có cuọc gọi dén báo pin yéu tát máy ai làm ròi giúp em vói ag
lạ gì đâu bạn. máy an nguồn lên báo thế
cấp nguồn bằng bộ cấp nguồn + bỏ sim ra goi 112 +kiểm tra linh kiện đương sóng thôi bạn hiền
daochikien (28-03-2012)
thay pin zin xem> thay mạch ang ten khối thu và khối phát đi tiếp công suất
kẹp dòng xem báo thế nào bạn
theo mình thì em này của bạn lỗi pa là rất cao
manhdung81mobile@gmail.com
Coi lại chỗ tiếp xúc sim xem, thử tháo sim ra bấm 112 gọi xem có báo pin yếu không, nếu vẫn báo thì khả năng do PA gây ra rồi.
không nhận đăng ký thẻ sim là bệnh truyền kiếp của 3110c => thay ic sim hoạc câu hết bệnh
còn pin yếu tắt máy thay pin tốt, kẹp vào dòng gọi 112 không sim xem kim dòng lên mức nào , tiếp kiểm tra lai loa ...
bạn câu lại ic sim đi rồi sau đó thay pin zin . nếu nghe gọi vẫn báo pin yếu thì kiểm tra loa rồi PA chúc bạn thành công![]()
củng chua tìm duọc huóng giai quyét nhung dù sao cũng cám on các anh nhiẹt tình,tại máy thi thoãng nhạn cuọc gọi dén mói bị nên em cũng doan cs
