Em mới vào nghề theo hình ảnh em up nên thì ic khiển màn nằm ở đâu các anh chỉ giúp em
mất con nào xem sodo đi bạn xem có đúng là mất tụ ko rồi thử câu tắt 2 điểm đó lại vs nhau xem sao máy kiểu này die ic màn tới 90% đó bạn thay thử luôn đi
tải so đô về tim đường lcd coi 1 đo dac sem thiếu áp chổ nào không
Ko ăn thua em kiểm tra hết rồi vẫn bị ko biết do làm sao nữa
Em đã làm ok bỏ hết 1 loạt ic màn câu chân 3 từ chần conect xuống ic thứ 3 từ trên xuống chân ngoài) lượm lúa
