Kết quả 11 tới 20 của 20
    Thành viên tích cực anh tú_gsm's Avatar
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    đã làm hết các bước rùi ae ah. huynh nào có cao kiến gì khác xin chỉ giáo . em đang tính múc cặp vì tháo máy kiểm tra sơ bộ thấy upp đã khò vào rùi
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    bạn đã đổi box j rồi ? khi chạy log bao như thế nào ? còn nếu như bạn đã đổi box mà vẫn báo lổi như vậy thì bạn thay cặp (nếu như bạn có cặp chuẩn)rồi Flash lại cái xem sao
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    cái lỗi này thì bạn chuyển box nót ok thì falsh bằng usb . . kiểm cái ( file ) khác flash lại . . từ từ thôi . rồi tới con nguồn
    yahoo: viethuy_mobi
  4. ( viethuy_mobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    anh tú_gsm (23-04-2012)
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    chuyển box khác rồi flash với FW cao xem sao nha anh,không được flash by usb để chế độ dea usb xem sao nhé
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
  6. ( thanhphuek ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    lấy phoenix múc ver 7.30 luôn xem thế nào
  8. #6
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Nếu thấy upp đã có khò thì khả năng cặp rồi.
  9. ( VanTuan-ST ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Thành viên chính thức nongdandeptrai's Avatar
    Feb 2012
    bạn xác định đi giờ động vào cặp là chỉ có thay thôi đấy chứ ko làm lại đc đâu bạn nghe mình lắc lại flat rồi cho vao bõ chạy lại xem tn chúc ok
  11. #8
    Thành viên chính thức kythuat.GSM's Avatar
    daklak
    check cái log lên coi thủ anh trai.check không đc thì múc cpu thôi.
    cặp này cpu không dễ chết đâu bạn bóc cpu ra thôi làm chân lại nhớ phải đục 1 lõ nhỏ ơ giũa cpu nhé không là nó pù đó
  12. #9
    Thành viên mới TECHNICAL.'s Avatar
    phải tận dụng hết vỏ công thôi anh bạn.box này kg được thì box kế tiếp. cuối cùng thì tháo rap lên. phù rap kg sao, phù main hơi đuối...
  13. #10
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    không được thi thay flash nha
  1. nhờ anh em gúp
    By quocviet_com in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-07-2012, 17:08
  2. 3gs 32g xin gúp
    By thanh_vinh in forum iPHONE 3Gs
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 10-04-2011, 14:04
  3. gúp đỡ
    By thanhkien_mobile_GiaLai in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 22:13
  4. gúp đỡ
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 22:01
