cái này mà có ATF Box múc phát ăn ngay bạn à . Direct Unlock là ok . ( Write PM full + sx4 + Direct Unlock ) ok 100% . với trường hợp còn IMEI
™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
.________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
Banh config key rồi, mang qua mxbox Repaire SD, SX4, write pm 1& 309 =>update simlock. hoặc lấy tool jaf repare zl.Prd.Code:
Bpr.Code:
Prod.Sn :
HW Vers :
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Prof : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
BLK1= L1: CLOS
Provider: Not Found
giúp với mxkey mình cài ver 3.5sev1.9 giờ không bus check báo lỗi
MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0848222
Driver: UFS2XX, ver: 3.8.14.0, NTMP ver: 2.8.14.0
Module ver: 1.0.0.16818(08-05-2011), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
Boot error: 56 32 2E 38
- Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
- Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
- On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
nhưng khi bus bằng hwk vẫn bình thường mọi người giúp mình với đang làm cây 3110c hạn chế
Cái này đã nói nhiều rồi trước khi pots bài bạn có thể tìm lại bài cũ nhé
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
bây giờ bạn phải có cả mx box nữa mói búch đc.mx ko cho mượn cổng nữa rồi
TRUNG HIẾU MOBILE
baotinmobile_vnn (27-04-2012)
vậy mình có mxkey rùi thì chỉ việc mua thêm mxbox đung không mọi người cảm ơn mọi người đã giúp
con này chỉ cần up simlock là done
Không hiểu gì luôn có mxbox thi update simlock &repair sd la ok
ai có ATF thì mang nhờ người ta cho nhanh nhé bạn
