e mới nhận 1 con 6300 mất nguồn mà check + info vẫn ngon lành .công tắc nguồn cũng ngon k hiểu sao không nên nổi. ai bít giúp e với
kẹp nguồn nó có đá kim gì không anh..nếu như không có đá kim anh xem lại đương công tắt nguồn đi anh ơi..nếu như ok thì anh xem lại 2 nhé..nhít nhẹ nguồn nhỏ cái đi không hết thì tới nguồn lơn..not ok thì làm chân đóng lại nha anh
Sữa chữa điện thoại di động..Chạy phần mềm..Nạp tiếng việt..Unlock máy nước ngoài...tại ấp tân mỹ 2...quận thốt nốt...thành phố cần thơ
bấm nguồn treo hay là lên rồi tuột xuống.
Anhdaomobile Service Phong Điền TPCT 0902040487
Unlock Nokia-Samsung-Moto-Sony- Nạp tiếng việt SS SoftBank - China - LG
chạy lại cho em nó phát rồi post cái log lên đây you
Đưa log chek info lên cái bác
cái hình đó e câu rồi mà vẫn vậy. kẹp nguồn ko nhúc nhích tý nào
bỏ pin vào cắm sạc cái biết liền
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE.LÂU LÂU.......... MỚI HIỂU.cần mua bộ vỏ zin THEO MÁY N86 8M GIÁ CAO.ai có xác liên hệ dùm em .phone:0984323352
vậy thì làm chân nguồn nhỏ đóng lại cái đi not ok thì làm nguồn lơn luôn rồi tính nhé
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.69.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 028001036C417C56F1B0DE9E1B0891AAE5595D70
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 220800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8F5615ETM/K5G5629ATD
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Done!
Restarting phone...Done!
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 07.30
07-05-09
RM-217
(c) Nokia.
HW version: 6000
PCI version:
RFIC version: 17211721
DSP version:
ICPR61_08w10
PPM version: V 07.21
05-11-08
RM-217
(c) Nokia.
V
BT MCM version: 06cc-P9.1
Retu version: 32
Tahvo version: 53
Content Pack version: Content: v_gold
V 07.21
05-11-08
RM-217
(c) Nokia.
Production serial number: CAM422698
Product code: 0559234
Module code: 0203166
Basic production code: 0551449
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 359347023160395
IMEI spare to net: 3A 95 43 07 32 61 30 09
IMEI SV to net: 33 95 43 07 32 61 30 29 F7
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-217.ini
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
Checking path: \Products\\
No ini files found...
Done!
Log ngon , đứt đường lên công tắc , bạn On nguồn trên hộp , rồi câu OK ngay
chúc bạn hiền MM
