Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    Mặc định 7100s cần ae giúp....
    mình nhận cây 7100s , khách nói có rớt nước nhưng xài dc khoảng 30s thì máy trắng màn hình tự reset , mình đã luộc kỹ và nạp pm rồi vẫn not ok ae cho ý kiến , thanks all
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    lắc upp cho nó cái coi sao
    Thành viên mới kienvnc's Avatar
    May 2012
    Đóng vào BOX rồi boot cái Log lên cho anh em xem với nhé !
    Chúc may mắn và thành công !
    0963131080
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 0], SN: C085E6B5
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00015258
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    ASIC ID: 0x3168 [UPP_8M ver: 6.4]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 883C [ST ] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61B 2310 0340 C605 E401 20A2 0000
    Algorithm: u3_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x56A0
    UEM ID: 00172A5F:3B8ADA60
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35679102596751
    Flash Imei: 35679102596751
    MasterCode: 0003516605
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35679102596751_BACK.r pl"
    Phone type: RM-438 (Nokia 7100s-2)
    SW version: V 06.31 24-03-09 RM-438 (c) Nokia
    Imei plain: 35679102596751-8
    Imei OTP: 35679102596751
    Product code: 0569301
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x3168, type: 11
    Ppm Id: V
    Language Pack:
    - not available.
    Master code: 3315247032
    Imei net: 35679102596751
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 800000000003000B
    mình đóng cpu lại rồi vẫn ko hết và đây là log bus của e nó , ae xem giúp nha
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    Rpl backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\35679102596751_BACK.r pl).
    Processing MCU file: rm438__06.31.mcusw
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 12.02 MB
    Supported Ids: 3160, 3161, 3162, 3164, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 883C [ST ] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF - COMBO FLASH
    Area [01000000-0101FFFF] erased in 1.196 s
    Area [01020000-01C1FFFF] erased in 1 min 54.855 s
    Flash programming ...
    Programming completed in 1 min 34.023 s
    File processed in 3 min 37.070 s
    Processing CNT file: rm438__06.31.image_v
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] page size: 128 K size: 7.75 MB
    UEM ID: 00172A5F:C5A4DA78
    Area [021A0000-02E7FFFF] erased in 2 min 2.083 s
    Area [02E80000-02FBFFFF] erased in 11.902 s
    Converting UCP blocks to 128 K.
    Programming completed in 1 min 3.883 s
    Extracting Content Pack, (c) Nokia File Server
    Content Pack extracted successfully in 0.052 s
    File processed in 3 min 47.595 s
    Processing PPM file: rm438__06.31.ppm_v
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 4.99 MB
    UEM ID: 00172A5F:2984DA60
    Area [01C20000-0219FFFF] erased in 53.250 s
    Programming completed in 39.051 s
    File processed in 1 min 39.291 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 9 min 3.967 s
    Ppm Id: V
    Language Pack:
    - not available.
    Counter: 0/3, 0/10
    mình đóng cpu và flash lại giờ thì máy hiện contact service luôn, ae xem giúp cái thanks all
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    ae đâu hết rồi ko ai giúp hết vậy
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    cái này khả năng dea upp nhiều bạn nè.như 1202 á.vô nước rất hay dea bật 1 lúc trắng treo luôn.nhưng dù sao cũng nên đóng lại hết tất cả các ic nếu có thể đi bạn
    TRUNG HIẾU MOBILE
  8. ( QUANGTRUNG_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    sang_apple (01-06-2012)
  9. #8
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    mình đã đóng flash , nguồn , cpu , rồi vẫn vậy , chắc phải thay cpu rồi , ae cho mình hỏi luôn cpu con này dùng chung những dòng nào vậy ?
  10. #9
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi sang_apple Xem bài viết
    chua có dịp mần con này nên cũng o biết nữa.nhưng mà id này
    3168
    thì khả năng chung với 2760 hoặc những máy tuơng tụ chức năng như thế.nếu sai thì ae đừng chém nhé.vì cũng chưa có mần nó
    TRUNG HIẾU MOBILE
  1. 7100s RM-438 cân giúp
    By tuantu_gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2012, 13:49
  2. 7100s-2 cần giúp đỡ.
    By thaomy13072008 in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-05-2011, 12:00
  3. 7100s sọc màn hình xin giúp
    By nguyenlammobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-01-2011, 11:59
  4. 7100s Cần giúp đỡ
    By kienvn762003 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-11-2009, 14:29
  5. xin giúp mở mạng 7100s
    By thenghiep in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 04-10-2009, 11:26
