Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực sondlat's Avatar
    Jun 2010
    Mặc định máy kẹp dòng
    không biết chủ đề này có được phép nhờ giúp đỡ trên diễn đàn không và nằm ở chỗ nào? Nếu không phải mong Mod và các anh em bỏ qua cho mình. Chẳng là máy kẹp dòng của mình giờ nó cứ ở mức thấp nhất là 8.7v mà vặn lên cao hết thi la 15v. Mà điện thoại khi kẹp dòng chỉ sử dụng cao nhất là gần 5v thôi nên nên kô sao kẹp dòng để thử máy được. mình đã tắ đi bật lại nhiều lần rùi mà máy vẫn thế.Thực sự giờ mà mua cái đồng hồ khác thì khoai quá vì đang khó khăn. anh em nào có kinh nghiệm sửa chữa xin chia sẻ cho mình chút để mình khắc phục nó phát. mình xin cảm ơn nhiều
    sondlatyb@gmail.com
    Thành viên tích cực cuongmobile4078's Avatar
    Jun 2012
    ha nội
    kẹp dòng của bác bị chập mạch rồi bán ve chai đi em cung bị như bác phải thay 2 cái rồi chứ không thay nhiều lúc đền máy oan đó. mua mới có mấy trăm thôi mà
    luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
    yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
    Jun 2010
    chẳng lẽ lại k sửa được nó sao?vì nó vẫn sống bình thường với lại mình cũng chưa dùng được bao lâu vẫn còn mới mà nó đã sinh bệnh bỏ đi thi tiếc .ae nào có kn vào giúp một tay..
    sondlatyb@gmail.com
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    bạn đêm ra cửa hàng điện tử họ sửa cho
    Thành viên chính thức daithanh mobile's Avatar
    Jun 2012
    đúng đó bác oi bác bán ve chat đi cũng đủ 1ly nuóc mía mà
    Đại thành mobile 01646226989
    yêu! yêu nữa yêu mãi, yêu chán thì bỏ................
    Thành viên kỳ cựu thuanwhisky90's Avatar
    Feb 2012
    tây ninh
    acc ng ta hỏi sửa giùm .mấy bác toàn bảo bán ve chai với mua mới.mua mới thì ng ta lên đây hỏi làm gì cho mất công.bác ở đâu.nếu tây ninh mang qua em làm cho 1 lát là xong.bác vặn biến trở min đi.sau đó bật công tắc,nó báo là 8,5v kệ nó.sau đó bác lấy VOM đo xem áp thực tế của nó là bao nhiêu.nhìu máy đồng hồ A hư nên báo như vậy,nhưng áp ra vẫn ok.nếu mà đo áp vẫn vậy thì là do máy của bác bị hư mạch cấp áp.(có thể hư con biến trở)chú ý khi thay biến trở bác xem nó bao nhiêu K nhé'.
    thuan4ever2010@yahoo.com.0988756233:-----yêu thương chưa đủ---thì đừng đòi ngủ với anh---
    Jun 2012
    ha nội
    không đấy là em khuyên thật dòng nó lên suống thất thường nhiều lúc chết máy oan
    Feb 2012
    tây ninh
    còn bác ko sửa được nửa pm em làm cho 1 mạch ổn áp 5v,sau đó hạ áp xuống 4v .vẩn lấy nguồn từ bộ cấp nguồn.xài vô tư luôn.
    Thành viên tích cực songdeyeu's Avatar
    Oct 2010
    tháo hộp ra , xem lại cái nút vặn với bộ phận báo áp , đem ngâm xăng rử sạc sẽ xịt rb7 vào khoang nửa tiếng thử lại xem
    Jan 2009
    Hải Phòng
    làm gì mà lằng nhằng thế, tháo ra vệ sinh cái nút tăng giảm đó đi, của mình cứ vài tháng nó cũng bị như vậy , tháo ra lấy butyl rửa sạch sẽ lại ok, nếu ko dc thì kiếm ở maý khác thay vào hoặc ra thợ điện tử ng` ta thay cho mất có 15k thôi.
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 21-09-2012, 08:34
  2. 1280 rớt nưỡ kẹp dòng tự sáng đèn.0,1A
    By ViệtThức in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-02-2012, 07:51
  3. 110i kẹp dòng cứ báo bệnh hết pin
    By gaulua in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2010, 11:00
  4. cách kẹp dòng loại pin 4 chân
    By gameboy88 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-10-2009, 18:07
  5. E66 kẹp dòng 4.5V báo pin yếu
    By quocdaiho in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-01-2009, 09:26
