đôi khi sạc zin không vô lấy sạc lô sạc vô nha bạn!bạn lấy koracell thư xem sao.mình đả làm mấy em rồi.đủ cách ko hết nhưng đổi sạc lô thì ok
làm cả đời !! hết một giờ
à...vụ này minh mới nghe..để thử xem sao
kiểm tra thay con tụ 47k xem thế nào bạn
Lấy không làm có, vượt khó đi lên DT: 0912.868.911
bạn thử hình này
cropsoy (08-10-2012)
bạn xem nhũng con tụ lọc trên mạch sạc xem con nào đen đầu thay hết đi là ok ngay. nếu not ok thì thay ic nguồn đi
củng đả thay r47k not ok.tụ đả thay mới hết rồi pin và sạc củng đả thay rất nhiều nhưng vẩn not ok
ic sac đã thay đâu mà lại nghĩ u
sondlatyb@gmail.com
ic sạc là con nào thế bác.xin lổi e gà nên không biết
cho mình hỏi làm sao để thấy được hình của anh cuongmobile vậy các bác.
