Kết quả 11 tới 20 của 23
    Thành viên tích cực cuongmobile4078's Avatar
    Jun 2012
    ha nội
    mình thấy không đươc khả quan lắm còn nhiều điều bất cấp lắm.thế này chỉ dùng cho mấy dòng máy tàu thôi.cảm ơn vid9a334 chia xẻ
    luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
    yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
    Thành viên kỳ cựu KUNEK_GSM™'s Avatar
    Jun 2011
    THIẾU LÂM TỰ
    làm theo cũng thấy gê gê
    NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
    CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
    Y/H nangngocdao09@yahoo.com
    SDT:0977+1+7+1+0+3+7
    TK AGRIBANK 5404205189059
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    đây là giải pháp cuối cùng , ko còn sự chọn lựa rồi
    Thành viên chính thức mjnhtuan123's Avatar
    Nov 2010
    cái này là lôn giữa A&B rồi.hình trên đổi ngươc con diot là ok,lấy diot ở men samsung nhỏ gon.diot nằm gần chấuppiinn của máy samsung
    Thủ đô Hà Nội
    Vấn đề này ko có gì phải bàn cãi nhiều khi nắm vững cơn bản về dòng điện và diot . cách chế sạc kiểu này chỉ sử dụng khi chúng ta ko nắm vững về sơ đồ mạch điện và ko còn giải pháp nào khác ngoài sạc trực tiếp như sạc đa năng . Cách này là sử dụng mạch điện xoay chiều ..qua diot thành dòng 1 chiều sạc trực tiếp qua bộ nguồn vào Pin >> máy ko thể tự ngắt nguồn >> nóng máy >> chết linh kiện.bạn có thể thử bằng cách câu trực tiếp từ + sạc vào ic nguồn ( bỏ qua tự trở đường sạc ) >> ảnh hưởng tuổi thọ của máy. Cuộn dây L có tác dụng chỉnh dòng , khi dòng lớn hoặc ko ổn định >> cuộn dây die ( đứt ) để ngắt dòng, hoặc các C tiếp Mas đường sạc sẽ die để tiếp mas, các R die >> dòng điện ko ảnh hưởng tới linh kiện.Còn với cách chế này thì cuộn L , trở R và C vô tác dụng.
    Nói nhanh là những người đã làm ra cái điện thoại thì người ta đều là giỏi.ko cớ gì người ta thiết kế mạch sạc phức tạp như vậy .Tại sao người ta ko chỉ dùng 1 con diot rồi dùng cuộn L , trở R tụ C đê chỉnh dòng điện áp vào Pin .
    Cách tốt nhất cho anh em là nắm vững sơ đồ mạch và tác dụng của từng con linh kiện .
    Vài lời góp ý : minhchienmobi
    Thành viên tích cực MLONG_GSM's Avatar
    Apr 2008
    mới thấy anh **** chia sẽ bên vf .bị ae chém tơi tả .giờ qua thấy bên này .
    nói chung đây là giải pháp chống cháy .không khả thi .
    sạc như thế là sạc trực tiếp vào pin ,không thông qua mạch sạc của máy .điều này rất nguy hiểm vì máy không thể tự ngắt sạc ,hậu quả như thế nào ae tự hiểu .
    Thành viên mới TRUNGDIENTU0's Avatar
    phân tích mạch: Ưu điểm là dễ làm và đơn giản nhanh chóng, khuyết điểm là không tự động điều chỉnh dòng xạc! trong lúc pin cạn ta cắm xạc vào cục pin phải gánh dòng rất cao (mứt nạp cho phép <0.5A) trong khi điện thế qua diop chỉ giảm 1v thôi! còn mạch tự ngắt khi pin đầy bản thân cục pin đả có rùi. những cục xạc có dòng = 1A thì dòng xạc của nó cũng là 1A trong lúc pin cạn!
    Thành viên chính thức HP Mobile's Avatar
    Dec 2008
    My Home
    Thumbs up
    Thực ra giải pháp này của **** cũng rất tốt, bản thân **** là người có kiến thức về điện tử, thêm nữa đã qua kiểm nghiệm "lâm sàng" OK mới đem ra chia sẻ. Một số anh em còn hoài nghi về giải pháp này cũng là lẽ đương nhiên, vì dù sao cũng chưa có nhiều kiến thức về điện tử nên còn nghi ngại.
    Thực chất chiếc Diot được dùng như cái van một chiều, ngoài ra nó còn tác dụng giảm bớt một phần áp và dòng sạc khi dùng giải pháp này. Có điều **** không nói thêm là nên sử dụng sạc Zin để an toàn cho cả Pin và máy khi sạc điện. Với sạc lô, thiết kế không đầy đủ, áp cao nhưng dòng lại thấp, nó không đủ điều kiện để dùng cho các điện thoại ngay cả khi máy còn tốt chứ chưa nói đến máy đã hỏng phần sạc và dùng nó trong giải pháp này.
    Sạc Zin lại khác, ngoài vấn đề đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, nó còn được thiết kế một mạch hồi tiếp thông qua Optrol Diot (Diot cảm biến quang học) làm nhiệm vụ điều chỉnh tần số xung sao cho phù hợp khi có mạch tải, để đưa ra một áp tương ứng với mạch tải khi sụt áp do dòng sạc gây ra. Một Sạc zin tiêu chuẩn là 6.2 vol, khi có mạch tải sẽ sụt áp xuống và dao động ở mức thay đổi là 5.5 vol cho đến 5.7 vol. Khi Pin đói sẽ cần một dòng sạc lớn, đồng nghĩa với việc áp sẽ sụt xuống thấp, mạch Optrol diot này sẽ làm nhiệm vụ dò sai và phía bên kia của nó sẽ kích phát cho mạch xung đưa ra áp cao hơn để tương ứng phù hợp với dòng sạc. Khi Pin dần no, dòng sạc sẽ tụt xuống, đổi lại Optrol diot sẽ lại làm nhiệm vụ của nó là điều khiển cho xung thay đổi áp tụt xuống cho tương ứng với áp và dòng sạc.
    Trở lại vấn đề giải pháp của ****, thay vì không thể sửa chữa phần sạc trong mainb của máy, bất khả kháng **** nghĩ ra giải pháp này rất tốt, giống như ta lấy Pin ra sạc bằng sạc đa năng bên ngoài, nhưng thay vì sự bất tiện đó **** đã cho Pin vào máy, dùng cái van một chiều tức Diot để giải quyết vấn đề trào ngược, và cũng thêm luôn phần giảm dòng giảm áp cho toàn máy và Pin luôn. Việc tất nhiên máy sẽ không báo sạc đang chạy, nhưng sẽ báo Pin đầy khi đã no nê, vì dù sao mạch BSI của máy và của Pin vẫn còn. Tôi nghĩ đây là giải pháp hay, nhưng đòi hỏi phải dùng sạc Zin để đảm bảo an toàn cho máy và Pin, Pin phồng không phải do gải pháp này mà bình thường cũng bị phồng do khách hàng dùng sạc lô, áp không chuẩn vì quá cao, dòng lại thấp mạch lọc không sach sẽ vẫn bị các xung xoay chiều làm hỏng quả Pin, và cơ bản là do sạc lô giá rẻ Không lý do gì các nhà sản xuất điện thoại đều khuyến cáo người dùng phải sử dụng nguồn sạc đúng của nhà sản xuất đưa ra ở cuối cuốn sác hướng dẫn sử dụng.
    Nếu anh em sử dụng giải pháp này, việc đầu tiên là phải hướng dẫn cho khách biết và hiểu vì sao phải dùng sạc Zin và vì sao khi cắm sạc không thấy báo vạch Pin đang chạy, điều bất khả kháng này họ có thể chấp nhận vì không phải tháo pin ra sạc bên ngoài. Quan trọng hơn cả với cái máy mắc tiền mà khuyên họ dùng sạc Zin chắc là không có vấn đề gì, còn hơn là bỏ máy không dùng, chi phí lại thấp .... !!!!!!!!!!!!!!!!
    Ở đời có 5 cái ng u:
    Làm mai - lãnh nợ - gác cu - cầm chầu - cái ng u cuối cùng là ngồi câu cá.
  9. ( HP Mobile ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐƠ_NGUYỄN (21-07-2012), Apple179 (21-07-2012), TRUNGDIENTU0 (21-07-2012)
  10. #9
    Mình làm thợ điện tử nhiều năm nên nhìn mạch là hiểu! trên lý thuyết khi tính toán là không cho phép, nhưng thực tế bắc buộc phải làm vì giả sử ic xạc đổ keo hoạc mua không có hay tim không ra lỗi, thao tác khó khăn, nguy hiểm... lúc đó ta chọn giải pháp trên.
  11. #10
    Dec 2008
    My Home
    Trích Được post bởi mjnhtuan123 Xem bài viết
    Hình vẽ trên là đúng không sai đâu! do **** viết nhầm A và B ở mục chú thích màu đỏ, đầu Anot được nối với nguồn cấp bên ngoài, đầu Katot được nối tới đích cần cấp nguồn là đúng chiều, bạn tham khảo qua hình vẽ dưới nhé!
    Trích Được post bởi MLONG_GSM Xem bài viết
    Bạn yên tâm là Pin sẽ tự ngưng dòng sạc khi đã no đủ, nó giống như nguyên tắc của 2 bình nước thông nhau khi có sự chêch lêch, bản thân quả Pin bên trong nó còn có một mainboad nhỏ với mục đích điều tiết áp sạc, dòng sạc và áp câp, dòng cấp cho máy khi làm việc. Nếu quả Pin có 4 trấu nó còn có thêm tác dụng ngắt áp cấp ra do bị ngắn mạch, tức máy bị chập đọt ngột, lúc đó đo quả Pin sẽ không thấy có điện áp ra, khi đó ta chỉ việc dùng đồng hồ VOM để thang đo trở kháng thấp rồi kẹp vào 2 trấu + và - quả Pin, sau đó đảo que đo lần nữa, lúc này mạch bảo vệ của Pin sẽ được kích phát và mở ra, quả Pin lại cấp áp bình thường.
    Trích Được post bởi TRUNGDIENTU0 Xem bài viết
    Nếu bạn đã qua điện tử sẽ biết mạch tải không chịu sự chi phối của nguồn cấp về cường độ dòng điện mà nguồn cấp sẽ chịu sự chi phối của mạch tải, ví dụ một quả Pin đã quá cạn kiệt, khi sạc cho nó nó sẽ ngốn một dòng sạc rất lớn, nhưng khi gần no đủ thì dòng sạc lại tụt thấp xuống, áp cấp và cường độ dòng điện luôn luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Một cụ thể là khi bạn dùng bộ kẹp nguồn để kích Pin giúp cho khách, khi quả Pin chỉ còn 3.6 vol dưới mức áp mở máy điện thoại, khi bạn kẹp nguồn cấp cho nó 3.6 vol kim chỉ dòng đứng yên, nhưng nếu bạn nhích Vol lên cao hơn 3.6 vol bạn bắt đầu thấy kim chỉ dòng bắt đầu tăng lên dần ví dụ bạn để luôn 4.2 vol bằng với mức áp của Pin khi được sạc no, kim dòng có thể tăng lên đến 1A, hoặc có thể cao hơn làm cho mạch bảo vệ của đồng hồ sẽ ngắt mạch vì quá dòng tải cho phép, lúc đó nó sẽ kêu chít và đèn cấp nguồn sẽ báo màu đỏ, ngưng cấp áp ra, bắt buộc bạn phải tắt nguồn cấp, điều chỉnh lại Vol phù hợp và bật lại nguồn cấp lên từ từ, sau khi Pin đã được sạc điện tạm ổn lúc đó bạn mới có thể để cố định ở áp 4.2 vol chờ cho Pin sạc no, lúc đó bạn sẽ thấy kim dòng tụt dần cho đến khi dòng sạc không còn, đồng nghĩa với việc Pin đã no nê, nguyên tắc 2 bình nước thông nhau là như vậy đó.
    Cuối cùng bạn đã hiểu là mạch tải không chịu sự chi phối cường độ dòng điện của nguồn cấp chưa? bạn có thấy bộ cấp nguồn chịu được hơn cả 1A không, vậy mà nó phải ngắt vì mạch tải lớn hơn nó, hay một quả Pin lớn chỉ có 3.7 vol chuẩn khi đói và 4.2 vol khi no, nó có dòng cấp là 1.600 Miliampe thì sao? chắc cái điện thoại tiêu mất à? Dòng cấp không quyết định số phận cái máy, cái máy có an toàn hay không là ở điện áp cấp cho nó. Quả Pin là nguồn 1 chiều áp luôn luôn cao nhất khi no đủ chỉ ở định mức 4.2 vol, cho dù dòng có cao bao nhiêu cũng không làm chết được cái máy, dòng cấp ở đây chỉ là dung lượng chứa điện tích để nuôi cái mạch tải mà thôi.
  1. giải pháp samsung c3053 hao dòng
    By mvu401 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 22-08-2013, 16:47
  2. Giải Pháp Sạc Không Vào Pin Cho Tất Cả Các Dòng Máy - Iphone,Nokia,Samsung,Mp4 ..v..v
    By ™Nhật Nam GSM™ in forum LÝ THUYẾT VỀ MẠNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 03-07-2013, 15:48
  3. Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 20-05-2013, 09:44
  4. Giải pháp sạc không đầy 1 số dòng ss 3G
    By DuyQNgãi in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 27-04-2012, 10:05
  5. Mic Một Số Dòng BB5 Mới- Giải Pháp Cây Nhà Lá Vườn Cho Anh Em Đây
    By Huỳnh Minh Răng in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 03-11-2010, 16:28
