Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    Mặc định 6300 mở nguồn sáng 2 đèn hong
    máy ko rớt đang nghe nhạc mất nguồn , bây giờ mở nguồn chỉ sáng 2 đèn hong
    em flash lại báo lổi như thế này, nhờ ae chỉ giáo
    thanks all
    PUBLIC ID: 0B80020105C27E5646B8A6FE2C2F97F87B042CFF
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00020000-0007FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00080000-000DFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00100000-001FFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00200000-0031FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00320000-0105FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01060000-01067FFF]
    CMT FLASH,NOR area [01068000-0107FFFF]
    erased in 40.813 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    Error while programming [00] at 0x00020700, Result: 0000
    ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
    Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
    con đây là log check của em no
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C08600EA
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000B3E9
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    CMT PAPUBKEYS is blank/erased.
    Original Imei: 35319103459275
    Original Product code: 0554579
    Bluetooth ID: 00254718EABC
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    kiếm cáp khác. ver khác, nếu không được làm từ thấp tới cao, cặp ic nguồn, lash , cpu
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    chuyên box kahc flash lại cho e nó . ko thì flash bằng usb . + cái file mới cao nhất . coi sao cho cái log lên luôn nếu flash báo lỗi . ae giúp tiếp
    yahoo: viethuy_mobi
  5. ( viethuy_mobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    PHÁT TÀI (02-08-2012)
    Thành viên chính thức quan 369's Avatar
    thử cục bin khác đi bạn,nhiều khi cái đơn giản nhất mình lại làm cho nó phức tạp.chúc vui.
    Thành viên tích cực cuongmobile4078's Avatar
    Jun 2012
    ha nội
    cho vào mx chạy usb đi bạn
    luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
    yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
  8. #7
    Thành viên tích cực tkgsm's Avatar
    May 2012
    thử đi bạn:
  9. ( tkgsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #8
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    nếu flash đả bị lổi rồi thì phải lấy hợp khác flash lại cho nó ok đi xem nó hết bệnh hây không rồi làm bước kế tiếp.
    làm cả đời !! hết một giờ
  11. #9
    Thành viên kỳ cựu KUNEK_GSM™'s Avatar
    Jun 2011
    THIẾU LÂM TỰ
    lấy phonix flat usb đi bạn
    NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
    CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
    Y/H nangngocdao09@yahoo.com
    SDT:0977+1+7+1+0+3+7
    TK AGRIBANK 5404205189059
  12. #10
    chạy bằng usb báo lổi thế này nhờ ae giúp
    MXKEY Serial: [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1] - C08600EA
    Connection status: UHCI:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    Processing MCU file: rm217__07.30.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.50 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    Waiting for USB device ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 472EEA3
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
    CMT EM0 ID: 00000232
    CMT EM1 ID: 00000353
    CMT PUBLIC ID: 0B80020105C27E5646B8A6FE2C2F97F87B042CFF
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x38C0 bytes
    Update Server code succesfully sent to phone.
    Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x3CA00 bytes
    Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x4A9C0 bytes
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, PORT_ID: 1619FFAF
    Verifying communication to device OK.
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.391 s
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.016 s
    CMT FLASH,NOR area [00020000-0007FFFF] erased in 1.141 s
    CMT FLASH,NOR area [00080000-000DFFFF] erased in 0.110 s
    CMT FLASH,NOR area [00100000-001FFFFF] erased in 0.219 s
    CMT FLASH,NOR area [00200000-0031FFFF] erasing ...Error while erasing 02 area 0x00200000-0x0031FFFF, Result: 00000000000000 , 0
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 02-06-2013, 14:58
  2. 6300 mở nguồn sáng 2 đèn hong
    By PHÁT TÀI in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-03-2013, 20:02
  3. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-11-2012, 15:32
  4. 6300 chay den hong
    By thuathemmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-07-2012, 14:22
  5. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-11-2011, 10:34
