Kết quả 11 tới 20 của 22
  1. #11
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    con r2404 không thể tháo bỏ được,vì nó là đường lệnh mở nguồn
    chỉ remove con r2405 là ok ,
    coi kỉ lại suket board phím có rỉ gì không ?
  2. #12
    Thành viên kỳ cựu dinhhieu444's Avatar
    ĐỒNG NAI
    Thumbs down
    Trích Được post bởi DAKLAK-GSM Xem bài viết
    tiếp thu nhưng cpu die thì lệnh mở sẽ không có chứ ta?
    vân sai nhe bạn ở đây không phải upp ra lânh mà nhờ tín hiệu kích nên ic nguồn hoạt đông nhe bạn, phím nguồn ở đay như là công tắc thôi , khi ic nguồn hoạt động sẽ có ít nhất 4 áp chính là ,1 cấp cho upp 2 cấp cho con flash ,3 là cấp cho RF ,4 là câp cho con giao động và thạch anh nhe bạn , bạn xem lai đi mình chỉ nói lý thuyết vói tính chung thôi cho các dòng( tùy đời máy sẽ thay đổi nhe) miễn chém
  3. #13
    Thành viên tích cực laothanh's Avatar
    Vũ Pro.
    Tất nhiên là remove R2404 thì nút nguồn sẽ k có tác dụng.nhưng ở đây mình đã remove r2404 rồi mà máy vẫn tự lên nguồn.Lạ là cứ thay ic nguồn thì ok.nhưng chỉ được chừng 5' là lại như cũ
  4. #14
    Thành viên chính thức mobilepro.24h's Avatar
    Jun 2012
    mình thì nghĩ là có thể do cpu đó bạn . vì cpu nó là con điều khiển mỏ nguồn đo bạn. ic nguồn phải nhận đuọc lệnh cua cpu thì máy mói lên nguồn đuọc. khi ta ấn nút mỏ nguồn thì đồng thòi ca ic nguồn và cpu cùng nhân đuọc tín hiệu đấy bạn nhá
    mobilepro.24h@gmail.com....................๑۩۞ ۩๑ Hồ.Chí.Cảnh ๑۩۞۩๑....................0989.411.000
  5. #15
    ĐỒNG NAI
    Thumbs down
    Trích Được post bởi mobilepro.24h Xem bài viết
    bạn thử gỡ upp xem kích nguồn co giao động không bảo dảm 100% có giao động nhe, bạn thử remove con ic nguồn xem 100% nhà em ngủ yên ko nhúc nhich (ở dây đang nói là khi kích nguồn ic nào hoạt động đầu tiên nhe bạn, khi dã có áp cấp đầy đủ thì các ic chính se hoat dọng là điều đương nhiên)
  6. #16
    Đúng vậy.Mình tháo ic nguồn ra thì nguồn k nhúc nhích gì hết.đóng vào thì dùng lại ok.Nhưng chưa đầy 5' sau lại liệt phím nguồn.Giờ phải làm gì đây (
  7. #17
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    sao rùi , lam ok chưa, pan khó cần vận động chút, thứ nhất ic nguồn chỉ cấp ap cho các ic khác hoạt động, thứ 2 , bất cứ hoạt động nào , cũng cần đến lệnh điều khiển của cpu, (( nói chung là bộ não)vì bạn thay rất nhiều ic nguôn mà not ok? nên mình vẩn nghỉ vấn đề ở cpu
    ( và có thể main bị chạm)
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
  8. #18
    ĐỒNG NAI
    Thumbs down
    bỏ chữ lệnh mở nguồn đi pro, lệnh do tay bạn nhấn nut nguồn thây( tay không nhấn nút nguồn thử upp có lệnh mở nguồn không ) nói gì nói hoài lệnh mở nguồn ( cái cố)
  9. #19
    thôi 2 bồ đừng cãi nhau nữa được k.Tìm phương pháp giúp mình thay vì với.hix
  10. #20
    Thành viên tích cực cuongmobile4078's Avatar
    Jun 2012
    ha nội
    giúp người ta đi cứ chém nhau khiếp quá tháo ic nguồn ra lần nữa sem có chân nào chập không bạn vệ sinh thật ký rồi đóng lại sem sao đừng đục u vội
    luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
    yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
