Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 22
    Thành viên tích cực laothanh's Avatar
    Mặc định E63 cần cao thủ giúp
    Tính hình là mình nhận cái E63 rớt đất mất nguồn.Mình thay ic nguồn N2200 lên nguồn ok.Dùng 5' thì liệt phím nguồn.bây giờ cứ lắp pin là tự lên nguồn.Tháo bỏ vỉ phím ra,tháo luôn tụ r2404 và r2405 ra vẫn vậy.Thay ic nguồn mới vào thì lại ok.Dùng 5' lại bị tình trạng như trên,Mình đã thay 3 con ic nguồn rồi mà vẫn vậy.Chỉ dùng 5' là tái phát.Mong các AE giúp đỡ.Thanks
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    dò sơ đồ xem , lệnh mở nguồn đi về đâu bạn,
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
  3. ( DAKLAK-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    laothanh (03-08-2012)
    nút nguồn đi qua R2404 rồi đi vào ic nguồn N2200
    Thành viên kỳ cựu dinhhieu444's Avatar
    ĐỒNG NAI
    thay r2404 luôn đi chờ gì nữa bạn
  6. ( dinhhieu444 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    Aug 2010
    chân bo ic nguồn thế bào bạn , nhin kỹ xem có chân nào chạm không? , và đo xem r2404 có chạm max không? nếu không chắc chạm main quá
  8. ( DAKLAK-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên chính thức nguyencong3979's Avatar
    Nov 2011
    vê sinh làm kỉ càng lại chỗ ic nguồn đi bạn....chúc thành công
  10. ( nguyencong3979 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Aug 2010
    góp ý
    nhưng trên lý thuyết nhớ không nhầm , thì lệnh mở nguồn do cpu đảm nhận không khóe nó chập mạch
  12. ( DAKLAK-GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    ĐỒNG NAI
    Thumbs down
    Trích Được post bởi DAKLAK-GSM Xem bài viết
    góp ý
    góp ý luôn
    vậy bạn nhớ nhầm rồi đó khi bấm nút nguồn thi điều đầu tiên la ic nguồn hoạt động trước nhe sau đó cấp ap cho các ic khác hoat động nhe bạn
    (không có máy phát điện sao mà điều chỉnh rmot tivi được bạn hiền)
  14. #9
    Thanks AE.mình cũng đang tính gỡ CPU làm lại chân.Vì mình đã bỏ hẳn R2404 ra rồi mà.Làm đã,có gì thông báo AE sau
  15. #10
    Aug 2010
    tiếp thu nhưng cpu die thì lệnh mở sẽ không có chứ ta?
