Kết quả 11 tới 18 của 18
  1. #11
    V.I.P trandinhthao's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi HVmobi Xem bài viết
    Đừng có đùa nha,bị mã bảo vệ mắc mớ gì đóng lại CPU????
    @haugiang: Nếu có t/bị, bạn dùng JAF ::User code edit>>>Read code nhập vô. Hoặc Factory Settings>>>>Factory set full>>>>Write.
    Còn nếu có BB5Box : Set Full Factory
    Đang bị mã bảo vệ thì khó lòng mà read code nó được áh anh.Muốn làm phải độ cable Fbus thì mới read được.Cái này lấy USB làm chưa đến 1 phát là ok liền
    359/1/9N Lê Văn Sỹ P13 Q3
    Nạp Tiếng Việt All Android
  2. #12
    V.I.P maidung_mobile's Avatar
    Aug 2007
    NGỌA LONG CƯƠNG
    chính xác ! làm như anh tran dinh thao oke 100%
    độ cáp fbus lại > vào local mod > 1 phát oke
    ''Ngược gió đi không nản, Rừng thông tuyết phủ dày
    Ngoạ Long cương đâu nhỉ? Đầy trời hoa tuyết bay! ''
  3. #13
    V.I.P fpcmobile's Avatar
    Jul 2007
    dung cap RJ 45 JAF 7 chan cam vaohop sao cho may len chu "Localmode" bạn dùng JAF ::User code edit>>>Read code nhập vô. Hoặc Factory Settings>>>>Factory set full>>>>Write. la ok.ban nho la dt cua ban phai len chu "Localmode" moi thuc hien duoc. nue ban dung hop UFS3 thi dung "UI setting" la ok .chuc ban thanh cong.
  4. #14
    V.I.P TânĐạiDương's Avatar
    Jan 2007
    59A QL 13-HBP-Thủ Đức-TP.HCM
    Angry 6085 bị mã bảo vệ !
    Trích Được post bởi haugiang Xem bài viết
    chẳng lẻ không còn cao thủ nào cứu em được sao, có ai biết xin cứu với.
    cách của trandinhthao la ok nhất . nhưng kô cần flash làm gì . chỉ cần dùng pkey của jaf + n-box or ufs rồi run fần mềm jaf lên rồi chọn BB5 đánh dấu vào usb cable và kết nối cable usb với máy 6085 rồi check, níu ok rồi thì chuyển vào chế độ local mode và info níu info dc thì có 3 cách là : 1- chọn factory seting rồi service . 2- chọn file sys format rồi service . 3- chọn user code edit rồi service để read code user đã bị quên !!! good luck !!!
  5. #15
    Thành viên tích cực haugiang's Avatar
    Jan 2007
    Cám ơn tất cả mọi người nhiệt tình giúp đở, nhưng mình làm theo cách anh TAIHV ok 100% rồi, chỉ dùng cáp JAF thường là được rồi(7 pin)
    Cần sự giúp đở từ anh em trong saigonmobile. Cám ơn.
  6. #16
    Thành viên kỳ cựu kldmobile_pc_2010's Avatar
    Oct 2007
    Quê Lụa
    vậy mà lỡ tay xơi con U thì còn nhiều chuyện nói lắm
    Y!M & Sky: kldmobile_pc --> Blog: http://www.yume.vn/kldmobile_pc
  7. #17
    * MODs Danh Dự * HVmobi's Avatar
    Dec 2005
    TpHCM
    Trích Được post bởi Tamansu Xem bài viết
    Anh em nào chưa đụng tới con 6085 bị mã bảo vệ nên ko biết thôi
    - tớ đã từng bị nè
    - Dùng UFS thì ko đc vì khi info hoặc check nó vẫn tự động bật nguồn ko cho ta làm gì cả
    - Còn JAF thì ko thể nào User code edit>>>Read code như mod HVmobi nói đâu chỉ có 1 chữ Fail thôi
    - Tớ đã giải quyết xong vấn đề này nhưng nói thật tới bây giờ tớ vẫn ko nhớ là làm sao mà nó hết nữa
    Rất buồn vì ko thể giúp bạn sorry
    Khg giải quyết đc,chẳng qua cable JAF của bạn khg cho máy vào Local Mode đc,thế thôi. Có JAF giải quyết rầm rầm
    HOÀNG VIỆT:
    Chuyên: Sửa chữa ĐTDĐ. Unlock_Nạp tiếng việt _Sửa lổi phần mềm.
  8. #18
    Thành viên chính thức huyhoangnokia's Avatar
    Jul 2008
    ông này đóng cpu xong là máy ko đòi mã bảo vệ nà.
    tại vì đóng xong ko có lên nguồn. hix
    chạy lại qua usb ngọt hơn anh .
    xin phép close topic vì chủ đề đã quá lâu
    Tân kỳ _ Nghệ An
    Yahoo : huyhoangnokia
  1. Nokia 6085 mất mic xin giúp đỡ.
    By tranquocthanh83 in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 25-06-2012, 15:36
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 25-09-2011, 08:15
  3. nokia 6085 cần giúp đỡ
    By ducchinh_20017 in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-01-2011, 14:00
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 26-10-2009, 10:21
  5. máy nokia 6085 xin các bác giúp em
    By vankhuong77 in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-07-2009, 07:37
