Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên tích cực tony.haokiet's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 6300 vô nước mất nguồn
    em mới nhận con 6300 vô nước . kiểm tra thì thì thấy nước vô 2 con nguồn rất nhiều . đã tiến hành làm chân , đóng vào thì mở nguồn lên đèn hai bên ( như lúc đầu ) xin ae giúp đỡ thank
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    làm theo hình này thử xem chúc thành công !!!
    1.Đo Vpp không có(ko flash được).....C3002
    2.Đo Vio có 1,8V.
    3.Nối Vio vào Vpp(flash Ok).......C3000
    4.Tháo dây nối ra.
    5.Đo Vpp có 1,8V.
    Jan 2010
    1.Đo Vpp không có(ko flash được).....C3002 có 1.8v
    2.Đo Vio có 1,8V.
    3.Nối Vio vào Vpp(flash Ok).......C3000 fiash ERROR: bootstrap failed!
    bus check ERROR: bootstrap failed!
    Jan 2010
    anh em đi ngang cho mình xin ý kiến nhé....thank
    Vậy bạn làm chân đóng lại thật kỉ đi bạn,không được thì thay luôn bạn nói như thế thì nó mất áp từ con nguồn.cắp ra mấy con tụ rồi.
    Thành viên tích cực TÍNH-NGHI_MOBILE's Avatar
    Feb 2011
    thay thử con nguồn nhỏ chưa bạn
    lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
    Thành viên tích cực Bi_MobileGSM's Avatar
    Trích Được post bởi NguyểnKhang_Mobile Xem bài viết
    bạn nguyen khang nói đúng đó .
    Hoc ,Học , học nữa , học , học mãi
    0902606887 . yahoo: myhanh669@yahoo.com
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 30-01-2013, 14:51
  2. Trả lời: 13
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 18-09-2011, 08:14
  4. Trả lời: 21
  5. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 14-10-2010, 11:53
