				bạn tháo màn hình ra vuốt lại tiếp xúc màn hình cho đẹp đi,nếu gắn avo2 còn chạm thì sờ con nào nóng thì tháo ra hoặc thay thường thì 1280 chạm dây đèn là nhiều chúc anh thành cộng.
				kiểm tra đường màn hình, thay mới xem sao !!!
				e thấy nghi ngờ con U quá.theo mấy ae tính sao.e kiểm tra LCD và đường đèn là e thấy ok lắm đó.tự nhiên chập lên 0.4A xui quá thiệt chứ
				tình trạng máy ban đầu có chạm k, nếu không chạm bạn xem lại thao tác xem sao
				za bạn đầu ok ak.thao tác là e câu tắc dấu chấm đen đó.rồi e tháo cai tủ vĩ sắc ra kiểm tra rồi z un
				KIểm tra mấy con tụ phía sau xem có chạm nhau không bạn hoặc vệ sinh sạch sẽ lại xem sao. Than!
				mà máy này e đo omh thi thấy lên tí xíu ak.k nặng âu.đúc zo kẹp nguồn mà lên 0.4 A cũng hơi cao.mình kiểm tra con tụ nào thấy khả nghi tháo ra mà vẫn z nữa ak.đợi e vệ sinh sạch sẽ rồi báo cho các a biết
				vậy câu thêm dây màu tím thứ 1 đếm qua thử xem,
				Thao tác làm không cẩn thận nên bị dính chì chỗ nào đó rồi,vệ sinh lại thật sạch mà kiểm tra xem
