Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức minhtinhmobile's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định xin hỏi ae pro 5130c contactservice có giải pháp chưa?
    em nhận một cây bị vậy mà e đọc nhiều tài liệu mà khong ổn lằm.... em hop atf thui có trị bịnh con này duoc ko?
    Thành viên chính thức dainghia132's Avatar
    Aug 2010
    trước tiên flash cho e nó 1 phát cái đã rồi tính tiếp
    Nhân từ với kẻ dịch là tàn nhẫn với bản thân __
    Mar 2012
    nam định
    máy có rớt nước hay va đập gì ko .nếu có thì bung máy za.kiểm tra màn hình+ic nguồn.nếu ko rớt thì chõ vào box flash+pm+unlock rồi quăng cáo log lên xem sao .not ok đóng lại 2 tầng-và cuối cùng nguyên cặp nhá
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    bạn scan phone rồi đưa cái log nên anh em se giúp
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    test pin màn hình trước đi. song check cái log đưa lên đây đi bạn.
    ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN.
    yahoo: khangdl8401. ĐT: 0979430937
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    quăng loag xem bị như thế nào đã,
    127 quang trung . phước an. krongpak . daklak
    0982.419.419 yahoo. minhthien883
    Nov 2010
    Trích Được post bởi minhtinhmobile Xem bài viết
    có ATF thì nạp cho em nó phát
    không thì scan rồi đưa cái log lên cho ae là biết
    làm được hay không mà bạn
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    đều có giải pháp để chữa , vấn đề là khách có chịu làm không
    nhẹ thì atf trị được (lỗi SD)
    nặng thì liên hệ anh Xuân, hoặc thay cặp (lỗi simlock)
    Thành viên kỳ cựu quochan79's Avatar
    Dec 2008
    Phù Tiên
    tóm lại test từ đầu đến cuối
    Next Level 99,9
    Thành viên tích cực TRUONGMOBILE-123's Avatar
    Aug 2012
    con này 90% bị cặp rồi bạn oi...
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 14-06-2014, 09:45
  2. Giải pháp 5130c,2700c trắng màn hình
    By thanhtunggialai™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-10-2011, 09:15
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 08-10-2011, 21:02
  4. giải pháp 5130c có đèn phím không có đèn màn hình!
    By kennyphan in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-10-2011, 19:10
  5. Giải pháp 5130c contacsevice sin hỏi !
    By Hai_GSM_Pro in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-08-2010, 10:05
