máy bị rớt, em đã thay ic sim và flash lại vẫn thế em cũng đã làm chân u đóng lại vẫn not ok. em đo thì mất tổng trở 2 chân, câu kéo mà cũng không được, mong a em giúp đỡ.
e xin thank all.
e xin thank all.
trên đời không gì là không thể.
*Nếu đả đóng U và câu kéo không hết thì bạn thử thay U mới coi có tiến triển gì không...chúc thành công...
khổ cái là em không có cặp loại này, nên mới tìm giải pháp khác đây. mong là có giải pháp tốt đỡ phải thay cặp.
mất trở 2 chân nào bác , dò xem nó còn ăn thông vào upp k , nếu vẫn thông vào upp thì thay cặp là vừa
mất chân số 2 và 3 em đo vào mấy điểm test của upp cũng không có tổng trở gì hết. kiểu này chắc phải kiếm cặp thay rồi.
em đã thử hết mấy hình trên rồi, em gỡ con nguồn lên và đo tổng trở em thấy mất toàn bộ. chắc là bị trên board rồi.
