    Thành viên tích cực hoanglinhmobiphone's Avatar
    Mặc định x2-00 mất đèn hoàn toàn ...
    mình mới làm 2 cây ok nền bost lền đây ai chưa biết thì thảm khảo nhé . còn ai biết rồi đừng chém e nhé .. thường x2-00 rớt nước hay bị mất đèn màn hình cả đèn bàn phím và ta kiểm tra thì bị mất áp cấp 13vled ở l2400 . lúc này mấy bạn đừng vội thay n2400 mà ta kiểm tra ở c2403 nếu như còn áp cấp 13vled thì ta câu một sợi dây đồng từ c2403 thẳng va cuộn dây l2400 như hình dưới ;
    Ảnh lEgaGOI4q2 | Anh lEgaGOI4q2 - Anhso.net
    nếu như ở con c2403 không có ap 13vled thì lúc này ta mới thay n2400 ,mà n2400 các bạn cứ lấy từ mấy máy trắng đen củng được không cần phải lấy từ các máy đời cao nhu c3., 5800 đâu . chỉ cần thay vô rồi kiểm tra c2403 có áp 13vled thì cứ câu như hình trên là ok 100%. còn một hiện tượng nứa là khi ta kiểm tra c2403 có ap 13vled nhưng khi câu vào l2400 thì chỉ kòn 4v.. mấy thôi lúc này máy vẫn chưa có đèn vi không đủ áp thì các bạn kiếm kon n2400 khác thay vô là ok
    chúc các bạn thành công kiếm nhiều lúa ...
  2. ( hoanglinhmobiphone ) đã được 9 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    BacLieuGMS (15-10-2012), hunggsm (16-10-2012), meocon2t (24-10-2013), namhuanmobile (09-03-2013), thanhchuong1221 (16-10-2012), theanhdienbien (15-10-2012), tuanthanhmobile@gmail.com (16-10-2012), VanHiep_mobile (16-10-2012), xmen.pro89 (15-10-2012)
    Thành viên danh dự minh_dinh_mobile's Avatar
    Apr 2011
    upp lên nhìn cho rễ
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
  4. ( minh_dinh_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #3
    Thành viên tích cực BacLieuGMS's Avatar
    Bạc Liêu
    khi nào gặp sẻ thữ,thank chia sẽ cùng ae 4r
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THANHGIANG mobile ĐT:0942.0942.81-0944821621
    Yahoo:baclieutieusai
    Thành viên tích cực QuocDat_mobile's Avatar
    Oct 2011
    Đà Nẵng
    thank bạn chia sẻ
    zalo: 0905 990078
    Tel;0905990078.0979233646
  7. #5
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    thank chủ thớt nhé pan này biết rồi upp lên cho ai chưa biết nè
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
  8. #6
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    ui giờ mới thấy trước làm mãi không dc.cứ phải kiém ic của nó.cảm ơn bạn nhiều nha khi nào gặp làm thử coi sao
