    Thành viên chính thức anhnghiem's Avatar
    Jan 2012
    Mặc định 6300 mất đèn màn hình và bàn phím
    tình hình mình mới nhận 1 chú 6300 bị mất màn đèn màn hình và đèn phím mình đo điện áp Vout thì không có . mình thay con ic đèn khác thì đo điện áp vout chỉ cho ra 4.4v mà lẽ ra là 12V mới đúng nên đèn bàn phím nó sáng lờ mờ con đèn màn hình thì tịt ngỏm vì không đủ điện áp mặc rù mình đã thay nhiêu ic đèn khác rùi mà Vout cũng chỉ cho ra điện áp 4.4v bác nào đã làm qua pan này rồi giúp em với [IMG]http://www.****.vn/images/smilies/matcuoi/dead.gif[/IMG]
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    xem áp tại l2305 có áp vbat cấp cho ic đèn ? , thay c2315 .not ok làm lại tahvo
    ic đèn chắc rằng còn tốt nhen
    Jan 2012
    Trích Được post bởi duykhanh_gsm Xem bài viết
    ic đèn thì chắc chắn còn tốt vì lấy từ máy sống qua -> áp vbat cấp cho chân B1 và C2 ok . trên chân A2 có áp 1.8v từ TAHVO câp cho ic đèn có vậy mà chân Vout vẫn chỉ có 4v nản luôn
    Coi nó có đứt mạch từ điểm j2429 tới r2421 không vậy bạn
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    ban xem có con led nao chet ko ban lay banh kẹp 2 dau cua tung con led xem đo đuong led màn có bị dứt ko
    xin lỗi mọi người hjhhj quên viết tiếng việt.chúc bạn thàng công
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
