Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực hoihue3con's Avatar
    Jan 2012
    Mặc định 6288 sạc ko vào pin
    tình hinhl là em cắm sạc vào máy vẫn báo sạc pin vẫn chạy nhưng lúc rút sạc ra pin ko có đc cục nào ** còn hết pin , em đã thay thư sạc vơi pin rồi nhưng vẫn như vậy ace nào có làm wa rồi xin giúp đỡ em xin thanks !!!!!!!!!!!
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    múc con beterry đy
    Mấy cái Pan này chỉ vòng vòng con Tavo thui àh
    múc tahvo thôi không thì lấy sơ đồ rò đi
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Làm như bạn NK đi pan này chỉ loanh quanh con Tavo vậy thôi nhấc ra đóng lại không được thì thay thế
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
    Thành viên tích cực BacLieuGMS's Avatar
    Bạc Liêu
    thay tavo ko hết kiểm tra con 3 chân gần chân sạc
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THANHGIANG mobile ĐT:0942.0942.81-0944821621
    Yahoo:baclieutieusai
    Thành viên chính thức quangngocbk's Avatar
    Jun 2011
    flash cái not ok, gở bỏ ic sạc not ok, thay tụ trở, cuộn dây đường sạc not ok, tavo thẳng tiến. chúc thành công
    học thầy không tày học ban/////////
    yahoo; motbuocgianghoqn89 gmai; quangngocbk.com
    Jan 2012
    hjjj thanks ace đa jup đo nha để em làm thư xem nha
    Jun 2012
    câu tắc mach sac not ok múc con nguồn nhỏ nhớ nap cái pm full nhé
  1. 6288 6288 Dị Ứng Với Sim MOBI
    By MTTTHANH in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-08-2010, 18:03
  2. 6288 ko đèn màng hình
    By LOC_PHAT_ĐAT in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-05-2010, 17:17
  3. 6288 màn hình mờ.
    By hoangsang in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-08-2009, 17:08
  4. 6288 zin chớp mh
    By tu_ngoc_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-07-2008, 10:42
  5. 6288 zin mất đèn pím
    By thanhvietnokia in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-05-2008, 11:31
