câu từ ngưòn7 thẳng vào chân sim xem sau
đã câu rùi nhưng vẫn ko có tín hiệu gì hết
chuyên đục,phá,luộc máy khách:cool:
Tháo luôn cái ổ sim ra hoặc thay mới => rồi dùng đồng hồ đo từ chân sim đo tới ic sim + mấy con tụ liên quan đến sim => rồi đo tới con retu => coi thông hết không => nếu ok hết mà vẩn không nhận sim => thì chịu khó dow sơ đồ về ngâm cứu => coi con tụ + linh kiện nào liên quan đền sim thì thay từng con => kiểm tra áp cấp cho sim coi còn không => nếu đả change lại tất cả linh kiện liên quan đến sim mà vẫn không có gỉ khả quan => thì change luôn con retu new => có lẽ độ thành sẽ công rất cao ..........!
tham khảo nhé ! bạn vào trang dưới đây xem sao ! còn đây là hình !
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...9QEwAA&dur=290
Bạn đo Ktra hết chân sim data từ CPU RAP qua IC nguồn chưa ? chúc bạn Thành công
Nhận Bẻ Khóa -Sữa ĐTDĐ Lấy Liền-Nạp Tiếng Việt Sửa Lỗi,Nâng Cấp Phần mềm-389/1A-QL 13-Hiệp Bình Phước-Q.Thủ Đức-TP.HCM-0909445774
