    Thành viên chính thức giaimacuocdoi_92's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định c5-03 mất dao động cần giúp
    tình trạng kẹp nguồn mất dao động. chân pin và nút nguồn đã kiểm tra vẫn ok bình thường. máy còn đẹp chưa dục đẽo ji. cho vào box ko nhận. ai đã gặp wa chỉ em vs. thanks! em jo ko biết bắt đầu tư dâu
    Thành viên chính thức sau666_gsm's Avatar
    Sep 2008
    BÌNH DƯƠNG
    thay thử con 26mh xem có giao động ko rồi tính tiếp
    Muốn thành công phải qua nhiều thất bại
    Trên đường đời có dại mới lên khôn !
    Thành viên mới Hậu Bối's Avatar
    Nov 2012
    thử tháo ra vệ sinh sạch sẻ lại => tập trung khò nóng mấy con ic chính => khò cho ấm main nếu vẫn không được thì thay thử con thạch anh trước rồi tính tiếp ......!
    Jun 2012
    luộc main khò nóng máy thay dao động vẫn vậy. kế tiếp làm ji nữa đây ạ
    Thành viên chính thức hungnokia1990's Avatar
    bạn kiểm tra đường vbat coi có bị mất áp tu nào ko .lên thay con ic nguồn khác coi thử .
    sát thủ nokia.chuyên vien luộc đồ nokia .đại gia cua gái
