Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên tích cực NHC_2010's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định cần giúp 6300 lỗi tự khởi động lại?
    tình trạng máy nên dùi sập.em chạy lại thì ok.nhưng được nửa ngày thì lại bị trắng dùi tự khởi động lại.xong vần dùng bình thường.hiện giờ một ngày nó bị khoảng 2-3 lần như vậy.em đã chạy mấy bản khác thì cũng vẫn như vậy.nhờ anh em chỉ giúp?đây là log em nó sau khi chạy xong: MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C08600A9
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0001085B
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 02200114F742705667C5704D4BD56A914060738F
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Processing MCU file: rm217__07.30.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.50 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00020000-0007FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00080000-000DFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00100000-001FFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00200000-0031FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00320000-0105FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01060000-01067FFF]
    CMT FLASH,NOR area [01068000-0107FFFF]
    erased in 42.219 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    CMT PAPUBKEYS: 7F7E6491 [RAP Certificate 52 v1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    CMT PMM_CONF block sent
    CMT SBIF_CONF block sent
    NOR: OK
    Programming completed in 1 min 14.140 s
    Processing PPM file: rm217__07.30.ppm_v_****
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 5.16 MB
    Erase size: 5.50 MB
    CMT FLASH,NOR area [01080000-015FFFFF]
    erased in 14.719 s
    NOR: OK
    NOR: OK
    Programming completed in 26.922 s
    Processing CNT file: rm217__07.30.image_v_socola
    [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 64 K size: 5.88 MB
    Erase size: 9.87 MB
    CMT FLASH,NOR area [01600000-01FDFFFF]
    erased in 27.735 s
    NOR: OK
    NOR: OK
    Programming completed in 29.860 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 3 min 44.344 s
    After Flash Processing ...
    Reseting Factory Values OK.
    Phone type: RM-217 (Nokia 6300)
    SW version: V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia.
    Imei plain: 35418902187056-6
    Product code: 0546632
    Battery voltage: 4669 mV, current: 76 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 354189021870566
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    kiểm tra xem thẻ nhớ có vius không nhé bạn! không dc thì làm phần cứng thôi!
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    bk rồi xóa full nạp lại cái coi sao
    Apr 2010
    em cũng nghĩ là bị lỗi phần cứng.chắc phải phang upp thôi
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Trích Được post bởi NHC_2010 Xem bài viết
    chúc thành công
    Thành viên kỳ cựu manhdung81mobile's Avatar
    Jan 2012
    log đẹp bạn backup rpl xóa full nạp lại xem có dc ko ,ko thì thay flash ok thôi mình đã từng găp còn cpu thì chuối lắm đừng đông đến nó vội
    manhdung81mobile@gmail.com
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Log đẹp mà thử lấy RP7 xịt vào main rồi ngâm xăng xấy sạch sẽ lại xem.
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    xem đường power xem có chạm GND k nhé?
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Bạn thay giao động ( thach anh) ! Ok luôn ! nếu không đc nữa thì cho cpu và flash ăn thuốc lắc : THường thay giao động là ok ! ( nhớ trước khi lắc U hay flash thì backup full trước nhé ) ! chúc may mắn !
    Thành viên tích cực BacLieuGMS's Avatar
    Bạc Liêu
    vệ sinh,ngâm xăng tí ra khò khô lại đi bác
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THANHGIANG mobile ĐT:0942.0942.81-0944821621
    Yahoo:baclieutieusai
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. xin giúp 6300
    By ductien_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-03-2010, 19:46
  5. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
