thay cặp đi cho nhanh a a`?
quang_hhbg
01686381111
chỉ cần backup rpl full là đủ kg cần backup pm 120
bác này có box hay máy tính khủng ak
còn imel mà ko backup full dk thì dù có thay flash vào cũng bị simlock=contac
1 cặp đi thớt ơi ko thì bán cho nó cái máy 1280
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
hiện tại nó bị simlock! nhưng em backup full dc anh ah! backup thấy có pm 120 nhưng kg biết là thay flash ok kg nữa! vậy các anh thay flash khi nào? có rơi vào trường hợp của mình kg?
phải chi máy này có backup full khi lên nguồn bình thường thì mình tự biết!
vấn đề file pm của p backup khi máy còn dùng bt hay là khi máy đã band simlock rồi mới backup
nếu file của p backup khi máy đã band simlock rồi thì đừng thay flash làm gì cho mất công mà hãy cho nó nguyên 1 cặp
rút kinh nghiệm bài học cho mình và cho tất cả anh em!
lần sau có làm thì backup luu lại vào máy tính để đến lúc cần đến!
mình cũng lưu nhưng sau khi làm thành công thì mình xóa! tiếc thật!
giờ phải đóng nguyên cặp! mà cặp bị mất nguồn cũng thật nan giải! công sức bỏ nhiều nhưng thành quả may rủi!
các anh em nhớ kỹ nhé! mod đóng hộ em
