mình vừa nhận cây 2730 hao nguồn khi kẹp đồng hồ chưa bật nguồn kim đã lên o,2a mình mới vêj sinh lại.bác nào làm qua giúp mình với
cách ly đường C vbat trước đi
kẹp nguồn sờ xem con tụ nào nóng ko...múc nó
Kiểm tra chạm trc xem con nào phát nhiệt,remove hoặc thay thế,bật nguồn lên test chức năng Bluetouth,cam,FM,...xem có chức năng nào lỗi k?VD:bật BT k đc hoặc tắt k đc thì do con IC BT gây ra.
Gỡ camera,ic thẻ nhớ,ic bluetooth,ic đèn ... r2309 và con c2217 từng cái một coi có hết không,kiểm tra áp cấp của mấy con tụ Vcore và Vio cấp từ cặp nhà lầu ra coi bình thường hết không,nếu bình thường hết và tháo mấy con kia cũng not ok thì bắt đầu làm lại Tavo + Retu trước hoặc có thể change lại con mới thữ,tất cả nhửng thứ ở trên mà vẫn không xi nhê gì đối với em nó thì có lẽ,phải thay luôn cặp thì mới giải quyết được vấn đề........!
vệ sinh sạch sẽ .kẹp dòng xem con nào nóng thì gỡ ra.nếu ko có con nào nóng thì kiểm tra lại tụ vbat- có con nào đen đầu thì remove thay mới xwm sao
đừng quên ic đèn và bluttul
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
đê mình làm xem rồi báo kết qua sau nha
anh oi giup em voi .em nhan cay c3303 len nguon nhung em cham vao mang hinh thi tat nguon
các bác còn cak nào giup em ko em làm đủ mọi cak mà ko đươc
làm đủ rồi mà không được thì chỉ còn mỗi nhà lâu thôi.hum nọ e cũng gặp cây 2700 như vậy.làm giá với khách không được nên đành trả.
quang_hhbg
01686381111
