Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực DuyĐanMobile™'s Avatar
    Apr 2008
    Mobile
    Mặc định C2-01 contacservice
    Phone type: RM-721 (Nokia C2-01)
    SW version: V 11.21 06-06-12 RM-721 (c) Nokia
    Imei plain: 35865004786484-8
    Battery voltage: 3812 mV, current: 80 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    Camera config: NI00IIIIRR0301035602, ver: XXX.XXX
    warning: DCC corrupted !
    SIMLOCK invalid!
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    SIMLOCK_TEST failed!
    SECURITY_TEST passed
    SIMLOCK_DATA corrupted!
    Máy đang chạy bình thường lau lâu khởi động flash file thấp hơn giò bị contacvervice.
    Anh em cho em giải pháp tốt nhất em xin cảm ơn trước.
    Hiện giờ Search trên pc thì còn mấy file nầy không biết có còn cứu sống nổi em nó không nửa.
    BB5_35865004786484_CERT.rpl
    BB5_35865004786484_PM.rpl
    DUY ĐAN - SERVICE CENTER
    Repair-Unlock-Setup-Update-Language-Mobile
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    mở 2 file đang save có vùng pm 120 hong
    (SIMLOCK_TEST failed!) lỗi đây sửa lỗi cho em nó
    Feb 2008
    lâm đồng
    thay nguyên mâm nha chủ
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
    Hi Brethren,
    Nạp cái file pm vào lại cho em nó ngon lành hết đi bác => tình trạng này em nó bị banh vùng simlock rồi => nếu còn backup thì còn cứu được => nếu nạp vào lại cho em nó ok hết => thì thử đem qua box khác flash lại cho em nó cái thử xem sao => coi còn bị Contact không cái đã rồi từ từ tính tiếp
  6. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    DuyĐanMobile™ (05-12-2012)
    banh smclock rồi có backup thì restore lại cho em nó con không có backup thì chia buồn
    - not available.
    SIMLOCK invalid!
  8. #7
    Thành viên tích cực duocmobile's Avatar
    hjj thay 2 con là ok goog luck >>>>>>>>
  9. #8
    Mar 2012
    nam định
    file trên pc thì ko thiếu.vấn đề cò đúng file pm của máy đang bị contac ko mới là vấn đề
    tháo pin ra xem số imel sau lưng máy vs số imel trên file pm ở máy tính có giống nhau ko
    nếu giống nhau thì write pm full vào = done
    ko thì 1 cặp
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  10. #9
    Apr 2008
    Mobile
    File đó đúng như imei máy đó anh. Quá trình flash box tự động backup lại. Anh em xem thử có giải pháp nào không. Thì máy đang bị banh simlock mà.
    Xin cám ơn anh em đả có ý kiến.
  11. #10
    Thành viên tích cực anhbo's Avatar
    Aug 2008
    mở 2 cái file backup ra xem có 120 ko.máy trước làm sao,hay cũng cs như vậy thì thay cặp đi
    Mua Bán - Sửa Chữa - Unlock - Nạp Tiếng Việt Các Loại ĐTDĐ
    Hotline : 0938646888 - Zalo - Viber - Wechat - Facetime - Imessage
  1. 6300 contacservice
    By mobile_dvt in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-08-2011, 11:42
  2. 6303 contacservice
    By canhhoamobile in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 05-08-2011, 07:41
  3. 5200 contacservice
    By cau_ut1985 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-01-2011, 18:26
  4. 1202 contacservice
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 18-01-2011, 14:27
  5. 3110c contacservice
    By dclmobile_2008 in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 17:33
