Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới the_213's Avatar
    Mặc định cần các cao thủ chỉ giáo!
    Chuyện là thế này! Em mới vào nghề cũng đc 1 thời gian. Em gặp 1 vài rắc rối lớn về vụ chân của mấy conn CPU (trên main) ý! Đầu tiên là 1 con X1-01, khách bảo không lên nguồn do rơi. Em đá lại con u cái nó lên luôn, trả lại khách mà ko kiểm tra( vì mới vào nghề nên vui quá! Được lượm lúa mà!). Hôm sau khách mang ra bảo ko có sóng.em kiểm tra trở kháng thì các chân sim vẫn ngon lành nên em nghi con u, em khò nhấc ra thì đúng là nó bị mất 1 chân trên main. Thế là đành chịu. Ngậm ngùi trả lại tiền, đến hôm qua và hôm nay được 2 khách thì cả 2 con đều là nokia 101 bị giống hệt, nhấc u ra đều mất chân như con x1 kia ( cả 3 con này giống nhau con u) và đều mất chân đó và đều ko có sóng mà vẫn nhận sim. Vậy các cao thủ cho em hỏi là: CÓ CÁCH NÀO ĐỂ CỨU vÃN TRƯỜNG HỢP MẤT CHÂN CPU TRÊN MAIN ko ạ? Vì nó ko thể câu kẹo như mấy con ic màn hình, ic bàn phím được. Các bác đừng cười hậu bối nha! Em mới vào nghề mà! Xin cảm ơn các tiền bối rất nhiều!
    các cao thủ nhà mình ngủ hết rồi ah? em đang cần gấp để nghịch ngợm giết thời gian lúc mất ngủ mà!
    nếu cao tay thì câu từ chân bị mất đi ra not ok thì kiếm mian good đóng qua là ok .đóng sang không dc thì hết thuôc vì dóng này rơi rớt co con đóng sang ok có con lên nguồn bt nhưng vẫn mất sóng bạn nhé
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
  4. ( SƠN CÒI_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    the_213 (05-12-2012)
    ban kiếm bo xác còn tốt đo thử xem chân dó đi về đâu vấn đề này cần phải kiên trì bác à
  6. ( mobingoc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    vâng! thanks các bác rất nhiều, đo thì em làm được vì em sẽ kiếm sơ đồ nhưng mà câu từ chân ic ra thì em chưa nghe nói và cũng chưa được xem ai làm cả, chân cpu con này bé tí, đóng vào còn lo ko lên mà câu ra thì chắc là khó bằng lên trời mất. các bác có thể chỉ em cách câu được không ạ? ai đã từng làm thì chỉ em phát để em cố vì giờ bỏ không 2 con phí lắm, main lại ko có để thay.
  8. #6
    Thành viên chính thức NMT90's Avatar
    Aug 2012
    Khó chứ ko phải ko làm được bạn à, xác định chân mất đi qua tụ, trở nào, rồi câu dây đồng vào chân đó trên IC, đóng IC vào board, rồi kéo sợi dây đồng đó ra câu vào chân tụ hoặc trở
  9. ( NMT90 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Trích Được post bởi NMT90 Xem bài viết
    Cảm ơn bác đã động viên và hướng dẫn nha! Em thử cố gắng xem có kết quả gì không. Dù gì cũng là luyện tay nên ko xoắn thời gian làm. 1 lần nữa thanks các bác!
  11. #8
    Thành viên tích cực PhuVan_mobile's Avatar
    Aug 2012
    Dòng đời mới vậy đó, rớt đất là 50/50 không mất ở IC thì mất trên main, mất ở main thì 1 cọng dây đồng là done còn ở IC thì chịu rồi .
  12. #9
    Thành viên tích cực vonhubao's Avatar
    Oct 2012
    Quảng Nam
    Nếu chân bị đứt là chân max thì ccungx có sao đâu thớt
    Làm lại từ đầu......Xin lổi tất cả......Mong được tha thứ..........
  13. #10
    Jun 2012
    mất ít ch6an thì câu vào con ic chứ nhiu quá thì củng bó tay chỉ có kiếm men khác sàn qua thôi
