cây 5130 này cắm xạc không báo gì cả thay pin thay xac zin. thay chân xạc. các tụ liên quan gỡ bỏ câu tắt như hình trên google không được thay ic nguồn. vẫn không được hết cách luôn. ai đã gặp wa hay có hình ảnh gì xin chỉ giùm. thanks!
có vẻ củ khoai nhỉ. không ai chỉ giùm e sao
kíêm một cái sạc có đèn báo cắm sạc xem nếu khi cắm vào mà bóng báo sạc mất thì bị chập mát rồi còn không tắt thì thử lại các bước vừa làm xem sao
đục tùm lum tùm la thees ko đc nưa thì trả về thôi,có pải cái j cũng thay ,thay và thay đâu ,đo chân sạc có nội trở ko này ktra mach xem đứt đâu ko ,chứ đứt mạch mà đi thay lkieenj thì làm cả đời
[IMG]http://z-o-p-o.com/pic/Qupload/pic/****.vn_d815cc109c96e134ccbba82beb00e903-39772923.charger51301.jpg[/IMG]
a kiểm tra vậy xem có giúp đc j ko
schematic thì đây 5130c.rar
lấy sờ đồ về ngâm cứu đi anh.
quang_hhbg
01686381111
bạn thay thử r220 di
nội trở có không chập chạm ji cả, mak sao cắm xac vẫn không có đọng tĩnh ji. kỳ lạ wa'. kũng đã làm như các bác chỉ vẫn y trang không đọng tĩnh ji luôn. nản wa'
