tìm ai có atf cứu nó sống lại cái đi anh
syna (24-12-2012)
dùng cáp fbux flast xong wire RPL chỉ chứa đoạn HWC & CCC
syna (24-12-2012)
để dùng cáp Fbus flash em nó thử xem sao. có gì báo các bác sau
sao rồi anh bạn! làm ok chưa?
may quá đã làm em nó lên ok. dùng cáp Fbus chạy file xoá xong chạy lại bằng Mxbox 2-3 lần không được, quik fix cho em nó phát thử không lên.lôi qua Bestool làm phát lại thấy boot được.đem qua MXbox SX4 cho em nó phát nữa thì em nó tỉnh hẳn.
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 0], SN: C0850457
Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 00007A9F
Connection status: IUSB3XHC:IUSB3HUB:USB 2.00 (High-speed)
Driver: nmwcdc, ver: 7.1.32.75
Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
Battery voltage: 4009 mV
Phone type: RM-675 (Nokia C7-00)
Product code: 059D625
SW version: 111.040.1511
LanguagePkg version: 111.040.1511111.040.1511.19.01111.040.1511.C02.01
Waiting for USB device removal ...
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000030000022600010007600C192102031104 [RAPUYAMA ver: 1.1]
CMT EM0 ID: 00001040
CMT EM1 ID: 00001030
CMT PUBLIC ID: 05E00003C8D703447739813CFC75AAEC6BC39883
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: 916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
CMT ROM ID: E693EF0DAC22615B
Loading CMT secondary boot code
SecondaryBoot: RAPUv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x3B40
Supported Ids: 4003192102001104, 400C192102001104, 6003192102001104, 600C192102001104, 6003192102011104, 600C192102011104, 6003192102021104, 600C192102021104, 6003192102031104, 600C192102031104
eBB5ProtocolType: NEW
Secondary boot loaded.
Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
Storage2: 0000 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 00EC 0068 - 0000 0131 [Samsung LH28F160BG] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.6
Loading CMT update server data
Algorithm: RAPUv11_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0xC66D5
Update server code loaded.
Waiting for USB device removal ...OK
Waiting for USB device arrival ...OK
Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 81897FA
FUR: Adding Asic CMT as client OK.
CMT PAPUBKEYS HASH: 95A68E9FA27B2BFA89EA204FC846EB73DEF1D93F
Selected firmware certificate matched.
Original Imei: 35739504122940
Original Product code: 059D625
Bluetooth ID: 78CA0489D59C
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SIMLOC30
Reading CMT NPC (0x190 bytes).
Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
Reading CMT CCC (0x178 bytes).
Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
Reading CMT R&D (0x0 bytes).
Reading CMT MDM_KEYS (0x0 bytes).
Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
Waiting for device boot up ...
Device connected: nmwcdc\Nokia C7-00 USB Phonet, PORT_ID: 1B4384C2
Verifying communication to device OK.
SW version: V 79_sr1_12w18.5 27-07-12 RM-675 (c) Nokia
ApeCoreSw: 111.040.1511
Imei plain: 35739504122940-5
Battery voltage: 3835 mV, current: 279 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 357395041229405
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
thank mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ
chạy bàng đúng code của máy bàng phonic la ok
nó không info dc thì làm sao sx4 dc bạn! bạn phải flash nó ok thì mới sx4 dc chứ! bạn làm thế nào chia sẻ cho anh em sao nay găp cùng học hỏi!
mà sx4 bằng mx cũng chẳng dc vì server bị out mà!
