em nhận 1key X3-00 rớt nước sấy khô thì bị mất led màn hỉnh em đo thì thấy mất chân 13, 14, 15 em đã câu tắt theo sơ đồ mà vẫn thiếu áp anh nào gặp qua bệnh này rùi giúp em với
vutien192 (26-12-2012)
em kũng đã câu tắt rùi ak nhưng mà không dc
bác thử kiểm tra chân sucket xem sao
X3-00 IC đèn nó tích hợp trong con IC nguồn ròi . Lấy kính lúp soi kỷ cái socket main coi có chân nào hở hay kg . mất tổng trở mấy chân liền thì đóng lại hoặc thay con IC nguồn đi .
Bến Lức_Long An
minhthai379
x3-00 thì bạn cũng nên test màn hình và dây nguồn mới đi rùi làm phần cứng
bạn thử đo chân con bóng v2549 xem điện co đu ko,nếu ko đủ trhay con đó đi
em đã test màm mới ruì làm lại nguồn chưa thay con v2549 đo chỉ được 4v anh nào có hình ảnh chân sucket ko em vẫn chưa pít chân đấy máy em bị mất con trở R2549 có bị sao ko ak
