Như tiêu đề e đã nói e mới nhận được 1 e 6700c mất cả loa trong và ngoài đo nội trở các chân loa đầy đủ và thay cả ic nguồn o được và nhà lầu cũng không được mong ACE giúp. thanks
 6700c MẤT LOA TRONG+LOA NGOÀI
THÀNH PHONG MOBILE
LONG BIEN HN 0975769295 & 0983904224
				bác chiến dử thế làm loa bao nhiêu mà bác múc từa lưa hột dưa
				kiểm tra thay mấy con tụ loa đi bạn ơi
hongphong1980 (09-01-2013)
				máy nhà hay sao mà làm tè le vậy , kiểm tra loa chuông chưa con luôn 2 cái nút tăng giảm âm lượng not ok sau đó kiểm tra tụ đường loa chuông thối !
				máy bác use thích nói gì thì nói ấy mà
				Tuần tự mình làm như này: đo loa chuông ok, hay nói một cách khác là mình bê cái mên đó sang một cái máy đang hoạt động bình thường mà nó vẫn không có loa chuông, đo nội trở thuạn và ngược đều có sau đó thay thử ic nguồn không được và thay một số tụ loa ko được bược quá mới thay thử nốt nhà nầu mà vẫn không thấy tăm hơi tiếng loa chuông đâu cả. xin ace chỉ giáo.
THÀNH PHONG MOBILE
				bak thử thay cái mên trên của no xem nào. gì ma lam ác vay, mất loa mà chiến cả nhà lầu acac
				tset thữ máy có chạm tai nghe ko? kiễm tra IC loa, tụ xung quanh
				cái này chủ thớt cách li chân tai nghe ra xem sao.Thân!
