em nhận 1 cây như tiêu đề . đo thì vẫn còn đầy đủ mà nói thì ko nghe dc . đã thay mic . câu lại ic mic . đã thay retu rồi vẫn vậy . cắm tai phone vào nói bằng mic của tai phone cũng ko dc . bác nào làm qua cho em cái sơ đồ với
cau ic míc thay ic mic chua bạn
kiểm tra tụ trở chưa mà múc vội thế.thay mấy con tụ ,trở.gở bỏ c2102 lun.test cái mic rồi câu tắt ic mic lun nha a.
độ thử xem ok không
gmail: Doanhtruong_090
Agribank STK:3503205057189
không hết flash cái xem sao bạn.
Đời còn dấu ?
Thì mọi chuyện còn thay đổi.
có gì để em test rồi em báo lại sau![]()
làm hết không đuọc thì vào ic nguồn rồi
ĐẤT TỔ ANH HÙNG
kt áp có hay không trợ kháng có mà áp ko có nói sao mà nghe..
ĐẾN TỪ MIỀN TRUNG NAM BỘ...ĐT 0966.336.396.
ĐƯỜNG TUY NGẮN KHÔNG ĐI KHÔNG ĐẾN.
VIỆC TUY NHỎ KHÔNG LÀM KHÔNG XONG.
Hiện có 5 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 5 khách
