Kết quả 11 tới 20 của 29
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    qua mx Repair SD rùi nạp pm 1+309 .đưa log lên xem cái bạn.ko pít imei còn ko nữa.
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
  2. ( ♠mobilebien™♂ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Trường_Mobile (13-01-2013)
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    backup lại thay flash là ok
    ĐTDĐ QUỐC THÁI kp7 thị trấn Củ Chi TPHCM :0985282520
  4. ( thaitg85 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #3
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    Trích Được post bởi DoanhTruong_090 Xem bài viết
    như tiêu đề e vừa nhận con 3110c tình trạng chớp hai ba cái rồi mất nguồn luôn e flash lại thì khi khởi động nó chớp một cái rồi mới lên nhưng dùng được một lúc lại bị lại bệnh củ chậy lại hai ba lần vẫn thế giờ thì chạy song không đồng bộ được cách ly thẻ nhớ cách mass công tắc nguồn gởi bỏ c2301 gần chân pin vẫn thế ae ai gặp rồi sin giúp với thanks all
    trước tiên bạn mang qua box khác Flast lại thử
    không hết thì thay cặp nguồn trước rồi Flast lại.
    cũng gặp vài em như thế thay cặp nguồn done!
  6. ( Dong_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #4
    tiện thể ae cho hỏi luôn khi write pm 1&309 ta lấy từ file pm read của máy đó ra hay lấy bất kỳ file nào cũng được(phần mềm e gà lắm)
  8. #5
    đóng lại flash vẫn không hết nhận khách có 60k tưởng flash ok ai rè để mai thương lượng với khách rồi thay cặp có gì báo lại ae sau cảm ơn ae nhiệt tình giúp đỡ
  9. #6
    pm red từ máy đó ra thì cứ nạp lại nguyên si bác
  10. ( mobingoc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Trường_Mobile (14-01-2013)
  11. #7
    thay cặp vân không ok bực mình thay con flash khac giở em nó hiên contacsever
  12. #8
    bây giờ check nó báo thế này
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00016476
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 266002161C718B56646EDC865FD994A64DB2A37B
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35420603644411
    Original Product code: 0514949
    Bluetooth ID: 0025CF52EA16
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SL
    Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 12345610654321-?
    Product code: 0556976
    Battery voltage: 4815 mV, current: 104 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    MMC password: .adgj
    SIMLOCK invalid!
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST failed!
    SECURITY_TEST failed!
    Imei plain is invalid !!!
    Imei net: 12345610654321?
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F
  13. #9
    Thành viên chính thức quocthanhmobile1982's Avatar
    Nov 2012
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    [0] PA_SL
    Language Pack:
    - not available.
    MMC password: .adgj
    SIMLOCK invalid!
    Counter: 0/3, 0/10
    ban có backup rpl lại k? rồi nạp lại là ok.
    còn thay cặp là ok không cần nạp gì cả..
    TÂYNINH tell:0937575256_0909570881
  14. #10
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    Oct 2007
    chạy lại ver đụng nóc viết lại cái pm
    ĐẾN TỪ QUÊU HƯƠNG : ANH DŨNG KIÊN CƯỜNG ĐI ĐẦU DIỆT MĨ
  1. 3110c cần ae giúp
    By hoang_an in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-12-2011, 10:39
  2. 3110c nhơ ae giúp gấp
    By rap_3g in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-09-2010, 23:13
  3. 3110c cần giúp dỡ
    By khanhhung99 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-10-2009, 13:15
  4. 3110c cần giúp
    By donghuythoai in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 14-06-2009, 00:13
  5. 3110c màn hình chớp tắt cần giúp
    By vovanha2007105 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-06-2009, 09:42
