em mới nhận 1 kấy máy 3110 tình hình là nó nghe gọi bình thường chưa có ai sửa chữa nhưng ko lên đèn màn hình và bàn phím em chỉ mới câu tắt con R22 thôi nhưng ko dc Ả nào có cách hay bots chỉ dùm em với
thay con n2301 đi có lẽ sẽ ok
chuần thay con N là có lúa
kiểm tra áp đo đạc cho kỹ .chứ làm lung tung mất thời gian lắm
nếu ko biết kiểm tra áp thì chịu khó google seach vậy
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
đã kiểm tra cả rồi mà không đươc
đầu tiên bạn nên kiểm tra áp ở ic đèn có không và áp của cuộn dây nữa lúc đó bạn mới tinh tiếp chúc bạn may mắn
ko biết kt cả rồi mà kiểm tra gì nữa.nếu bạn là thợ lấy sơ đồ ra mà làm..còn use thì đem ra tiệm cho ae làm...
ĐẾN TỪ MIỀN TRUNG NAM BỘ...ĐT 0966.336.396.
ĐƯỜNG TUY NGẮN KHÔNG ĐI KHÔNG ĐẾN.
VIỆC TUY NHỎ KHÔNG LÀM KHÔNG XONG.
bây giờ mở nguồn lên nhé bấm phím vài cái rùi để máy sống như thế đo xem tại điểm j2316 và tụ c2315 có áp bao nhiêu rùi báo lên anh em sẽ có hướng giúp đc bạn !
SẴN SÀNG HỌC HỎI-SẴN SÀNG CHIA SẼ
nếu kiểm tra mà không có áp thì thay ic đèn ok bạn phải nêu rõ có áp gì và mất áp gì chứ để anh em mobile giúp đỡ
nhớ kiểm tra mấy led và áp led out
