Trước tiên **** phải nói đến nguyên lý hoạt động của mạch đèn cho anh em hiểu để dễ hình dung ra đã. Còn sau khi đã hình dung và hiểu được vấn đề rồi thì không chỉ máy này hay những máy khác mà mạch đèn được thiết kế tương tự thì ACE cũng sẽ tự xử được luôn.
Nguyên lý hoạt động của mạch đèn máy C5-03 hay C5-06 (hay E66-00,5800, 5230 ...) là cũng sử dụng 1 con ic (dân thợ hay gọi là ic đèn) lấy điện áp 4 vôn Vbat vào và khuyết đại điện áp ra là V_out = 15 -> 18 vôn. tóm lại là những con ic đèn chân rệp, hay chân dán đều hoạt động như nhau hết từ máy 1110i cho tới máy ABC gì gì đó. Nó chỉ khác nhau về chân điều khiển tắt mở đèn và chân V_out ra là chân nào thôi hay thằng nào điều khiển nó thôi, nhưng nguyên lý thì y chang nhau.
Phân tích sâu vào con ic đèn của máy C5-06 như hình dưới :
- Bây giờ đi thẳng vào vấn đề chính là : Máy C5-06 khi về chế độ nghỉ thì đèn màn hình vẫn sáng hoài không tắt.
Và sau đây là lý giải cho những ACE nào chưa tiếp xúc với mạch đèn kiểu này
- Vậy suy ra khi về chế độ nghỉ thì điện áp cấp cho bóng đèn màn hình vẫn là 18v tức là Vled=18v (vì bóng đèn luôn sáng mà)
- Vậy suy ra tiếp ic đèn tốt không bị hư-> vì nếu hư thì làm gì có đủ 18v cấp cho bóng đèn màn hình để sáng.
- Mà ic đèn đã xuất ra được áp Vled = 18v thì chứng tỏ các nguồn cấp và linh kiện đầu vào không hư như : điện áp Vbat cấp vào OK, cuộn dây L2418 OK, các tụ lọc cũng OK, nói tóm lại là mạch đèn hoạt động OK và hoàn hảo
vậy tại sao điện ic đèn hoạt động tốt mà khi điện thoại về chế độ nghỉ mà đèn vẫn sáng ?
Và tất cả chúng ta đều biết ic đèn lấy vbat 4v và xuất ra Vled = 18v !
Và khi nào thì ic đèn xuất ra 18v và khi nào thì không ? và nguyên lý là khi điện thoại đang sử dụng thì ic đèn xuất ra 18v còn khi điện thoại đã về chế độ nghỉ thì ic đèn sẽ không xuất ra 18 vôn nên đèn màn hình sẽ tắt.
Như vậy bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến chân A2 trên con ic đèn, chân này là chân điều khiển tắt hay mở đèn, tức là khi phone hoạt động chân này nó kêu mở đèn đi "ku" là ic đèn xuất ra 18v và mấy bóng đèn màn hình sẽ sáng lên. và khi không dùng phone nữa thì chân này sẽ truyền lệnh về ic đèn và nói "tắt đèn đi ku" và ic đèn sẽ không xuất ra 18v nữa thì các bóng đèn sẽ tắt ?
Không biết **** nói như vậy ACE có hiểu gì không nhưng tạm thời **** diễn giải như vậy để cho ACE dễ hình dung hơn mà thôi
Và đi thẳng vào vấn đề chính ở đây là, khi phone không hoạt động nữa nhưng đèn vẫn sáng ?
- Vậy nếu bình thường chúng ta sẽ nói có 2 nguyên nhân xảy ra :
1 là thằng điều khiển ic đèn kêu ic đèn tắt nhưng ic đèn không tắt
2 là thằng điều khiển ic đèn hư nó không kêu ic đèn tắt
Như ở phía trên chúng ta suy luận là thằng ic đèn vẫn ra được 18v chứng tỏ ic đèn hoạt động tốt thì suy ra là thằng điều khiển ic đèn bị hư ?
Bây giờ thì chúng ta đi tìm và nghiên cứu xem thằng điều khiển chân A2 của ic đèn nó ở đâu tới và nhà nó ở đâu ba mẹ nó làm gì thì chúng ta sẽ "xử" được nó à, lỡ xử không được thì thuê giang hồ xử luôn cũng được
Sau 1 hồ tìm kiếm thì **** thấy "cái thằng chân A2 điều khiển tín hiệu tắt mở đèn" đi tới 1 điểm J1511 và được đi ra từ chân C4 và đi vào là chân C1 của con ic khiển màn hình Z1561 và thấy nó bắt đầu từ chân số 3 của socket LCD X1561.
Như vậy là chúng ta đã tìm được vị trí bắt đầu của nó rồi vậy thì chúng ta chỉ cần phân tích nó nữa là xem như vấn đề gần được giải quyết.
* **** giải thích man máng tí xíu về nguyên lý hoạt động của chân điều khiển ic đèn như sau :
- Khi không gắn màn hình vào socket thì chân số 3 trên soket màn hình (tức là chân điều khiển A2 của ic đèn) sẽ là chân trống và ic đèn sẽ không bao giờ xuất ra được 18v vì "thằng điều khiển nó có kêu tắt hay mở đèn đâu"
- Khi gắn màn hình vào soket màn hình thì chân số 3 trên soket sẽ thông với mạch đèn và thông với mạch xử lý trên LCD.
Và khi bật nguồn điện thoại lên thì bắt đầu màn hình sẽ xuất hiện chữ NOKIA trước nhưng vẫn chưa có đèn, và theo cấu trúc của phần mềm của máy - thì mạch xử lý trên màn hình sẽ xuất ra 1 điện áp là 1v8 và truyền vào chân số 3 của socket và chân số 3 khi có điện áp tức là "thằng điều khiển" có 1v8 thì thằng điều khiển nói ic đèn là mở đèn lên - tức là ic đèn nhận được áp 1v8 thì sẽ tự mở và xuất ra áp Vled 18v.
Nói tới đây chắc ACE gần hình dung được rồi á, Tóm lại khi về chế độ nghĩ thì màn hình sẽ ngắt áp 1v8 ra chân số 3 (ngắt mở áp này từ màn hình phụ thuộc vào phần mềm điểu khiển máy còn gọi là FW máy nữa.)
ACE hiểu nôn na như máy 1280 khi chưa gắn màn hình thì không lên nguồn á, vì khi gắn màn hình thì màn hình lấy áp này rồi xuất ra áp nọ vào chân này chân kia để máy lên nguồn vậy á.
Trở lại vấn đề chính là khi về chế độ nghĩ thì đèn màn hình sáng hoài không tắt. vậy đèn nó sáng hoài thì chân số 3 phải luôn có áp 1v8 ? vậy ACE chỉ cần đo thử khi màn hình về chế độ nghỉ thì tại điểm J1511 hay tại 1 đầu con R2443 luôn có 1v8 hay không ?
mà tất nhiên là có thì nó mới sáng chứvậy 1v8 này luôn có là lỗi do ai ?
- Đi từ điểm xuất phát ra từ chân số 3 thì chúng ta chỉ thấy có 3 khả năng xảy ra là :
1 : màn hình bị lỗi luôn xuất ra áp 1v8 cho chân số 3
2 : lỗi FW dẫn ra màn hình xuất áp sai cho chân số 3
3 : con ic khiển màn hình bị chạm dẫn đến các chân tín hiệu màn hình xuất áp qua chân C1 và C4 (vì bản thân những đường tín hiệu màn hình đều có áp)
Xong vậy là **** đã hướng dẫn ACE lập luận và tìm ra 1 PAN khá ư là cũng đơn giản, do ACE ít gặp nên làm nó còn hơi khó khăn chứ gặp rồi thì đo đạt và làm trong vòng 10 -> 15 là OK à
trường hợp máy của **** gặp là chạm con ic khiển màn hình, đóng lại hoặc thay con khác là OK.
Kết luận : qua bài lập luận 1 PAN bệnh như trên thì chúng ta còn làm được những vấn đề sau :
* Nhận máy mất đèn chúng ta chỉ cần đo chân A2 ngay con trở R2443 có 1v8 hay không ?
- nếu có thì làm ic đèn.
- nếu không thì mượn áp khác 1v8 cấp vào thử chân A2 (hàn vào con R2443)
+ nếu mượn áp mà đèn sáng thì IC đèn OK chỉ cần kiểm tra từ con trở tới ic khiển màn hình và sokcet màn hình là xong.
+ nếu mượn áp mà đèn vẫn không sáng thì lúc đó kiểm tra áp Vbat đầu vào, cuộn dây và ic đèn.
Tóm lại vấn đề về mạch đèn nó có nhiêu đó à, anh em đọc và nghiên cứu kỹ sẽ rất giúp ít cho anh em làm về sau.
Và vấn đề rất ... rất là quan trọng nữa là bài này **** chỉ hướng dẫn cho mấy ACE mới vô nghề và chưa hiểu rõ nhiều vấn đề ABCDEF gì gì đó thôi nha, anh em nào biết rồi thì đừng chém gió tội nghiệp em lắm
P/S : Thấy bài này hay nên sưu tầm về cho ae ngâm cứu
=> From : ****.vn
