em đã thay n2300 la con ic nguôn nhỏ rồi đó bác
chưa gì phang ic vội thế đa số do chạm mass đấy thử bằng sạc có bóng báo xem nếu bóng tối lại hay mất thì chạm mass sạc cả năm vẫn thế còn không thì thử pin,sạc khác rồi hãy làm tới ic,muốn nhanh thì kiếm con diot độ vào cũng ok
làm theo cái này nhé http://saigonmobile.vn/forum/ly-thuy...ost924181.html
lấy con diot từ cục sạc đa năng hoặc sạc dây,sau đó hần đầu có đánh dấu bằng vạch mầu trên diot vào điểm j hay chân vbat đầu còn lại hàn vào chân + từ cục sạc vào khi hàn song cắm sạc đo chân pin nếu áp ra cao quá thì có thể độ thêm một con diot nữa sao cho áp tầm 4 hay 5v là ok đã test nhiều e cũng thấy ok
làm như thế thì sao nó chạy pin, vì khi đó dòng sạc nó có qua nguồn đâu. nó vô trực tiếp pin mà, cứ để thế chừng 1h30 là đầy pin = lượm lúa
YA: TRANDUNG.5784
MB: 0989584358-0945273586
ma nói thật là con diot em không biêt cho vào đâu
giờ cắm xạc vào 2 con đi ot nóng ran
khi thì báo đang xạc , khi thi đẵ rút xạc
